Asus P5QL-EM не запускается
Матплата Asus P5QL-EM. Работает нормально в постоянной конфигурации, но стоит поставить что-нибудь, ставил другую видеокарту, сетевушку подкидывал, память менял, даже если достать модуль памяти и вставить обратно, не запускается, после сброса CMOS работает нормально сколь угодно долго в новой конфигурации. Биос перепрошил на последнюю версию, не помогло, если конфигурация постоянная, выключается, настройки биоса запоминает, после выключения включается и работает нормально. Мультик или ЮМ вот думаю, хотя вся периферия из ЮМ работает без проблем. Может это не баг, а фича?
Перенес в Песочницу.
Update. Запустил HWinfo, показывает Vbat = 0.26 В, скорее всего диодная сборка около перемычки смос вышла из строя
mjurtr писал(-а):
Тяжелый случай lol.
