Имеется мат. плата Asus P5KPL, звуковой кодек Realtek ALC 662. Нет звука ни на передней, ни на задней панели. Питание чипа (контакты 1, 25, 28 - 3.3, 5 и 5 Вольт соответственно) по даташиту в норме. Обвязка (конденсаторы, резисторы) в норме, обрывов не наблюдается. Перегрева как такового нет, хотя температура чипа ощущается, но не раскалённый. Jack Sensing не реагирует на подключение к гнёздам устройств. При подключении наушников к передним разъёмам в правом канале едва слышен звук, похожий на стук, на задней панели нет вообще ничего.
Собственно вопрос, не имея осциллографа могу ли я поставить чипу диагноз - исправен или нет.
История платы - нерадивый сборщик, купивший её, вернул обратно, заявив что не работает звук, при этом на плате оказались установлены перемычки в разъём подключения гнёзд передней панели, хотя они там вовсе не нужны. Т.е. явно что-то коротнул.
Забыл, добавлю. Драйвера встают без проблем, с ними проблема исключена. Так же не работает и микрофон (ни спереди, ни сзади).
у вас чипсет G31?
Да, G31+ICH7
Для начала можно разъемы проверить и цепочки от них и до кодека, реакцию на подключение отключение джеков на соотв. ножках кодека. И неплохо бы обвязку кодека просмотреть на наличие сбитой мелочи, а так-же в районе крепежных отверстий.
Ну, в общем то, всё это уже сделано в меру возможностей моего измерительного прибора - тестера. Сбитых элементов нет -100 процентов. Т.е. Вы считаете, что замкнуты цепи определения подключения звуковых устройств?
А кто Вам мешает это проверить? Плата перед Вами, даташит - в свободном доступе - realtek.cz/realtek-datasheet.php?datasheet=ALC662. Я только погадать могу в данном случае.
Уважаемые, будет ли работать кодек без контактов 2, 46, 47 (по даташиту GPIO0, NC, EAPD). При снятии оторвал контактные площадки на плате. NC - как я понимаю не критично, а вот эти два контакта?
