Asus P5G41T-M LX3 нет стартует из-за отломанного контакта
Пришла на ремонт материнская плата с диагнозом не стартует!При осмотре платы был обнаружен отломанный контакт в Socket процессора.Других дефектов не замечено.На плате все напряжения в норме но кодов нет.Посмотрев по расспиновке сокета отломанный контакт вообще не задействован.Так как больше причин в плате не замечено ,Я решил всё таки восстановить этот контакт и после этого плата благополучно запустилась и прошла все тесты!Теперь может кто нибудь объяснить в чём же дело,в неправильной схеме расспиновке сокета 775 или где тут собака порыла?
Аватар пользователя All
То есть у процессора все контакты задействованы получается?Мне не раз попадались материнские платы с отсутствующими контактами в сокете и при это работала полностью стабильно.Не понятно.
может отсутствовали контакты земли? без некоторых контактов земли действительно может работать т.к. дублируется.
All
Если вы хотите процитировать чье-то высказывание, то пользуйтесь тегами цитирования.
