Вчера сдохла материнка Asus P5B Deluxe, точнее стала запускаться и через пару секунд выключаться.
После ковыряний определил что на шпильках Power_On постоянное КЗ. Возле шпилек попахивает жареным, пока не определил что именно, кажется резистор (находящийся сразу под крайним sata, справа от мосфета что над шпильками) с маркировкой 018 или 01B(показывает сейчас 1 Ком).
Откинул 68-ю ногу на мультике Winbond W83627DHG-A, с ноги система принудительно запустилась, всё работает.
Что собственно ищу - более менее точное описание линии от шпилек Power_On до клемы 68-й ноги мультика, визуально определить просто трудно, дорожки уходят в металлизацию и тянутся через пол материнки.
P.S. За любую полезную информацию буду премного благодарен
Уже пару раз не поленился, потому и пишу - возможно просто мало опыта.
Дежурного режима как бы и нет - сразу происходит автостарт, так как Power_On закорочен на землю (меряю китайским мультиметром, на 200 омах сопротивление КЗ - 1 ом), напряжение 0в.
Если мерять напряжение на отпаянной 68 ноге Winbond - 3.3в
Соединение между контактом кнопки PWR_ON и выводом PS_IN# MIO может быть прямым, а может проходить через дополнительный элемент. В разных платах встречается разная схемотехника. Отслеживать все равно придется
Жаль, надеялся воспользоваться чьим-нибудь опытом
Платы ведь, если не ошибаюсь, многослойные, и не факт что можно визуально будет отследить дороги. Вся сложность в том что замыкание произошло на землю, теперь пойми - земля это или нужная мне дорога
Сигнальная разводка идет по внешним слоям, как правило.
А относительно КЗ с землей рекомендую визуально отслеживать дорожку.
P.S. Можете, конечно, подождать - кто-нибудь, имеющий такую плату и некоторое количество времени, возможно поможет. Но намного быстрее это сделать самостоятельно
Чёрный текстолит, чёрные дорожки, чуть глаза не сломал. Похоже что местами в слоях идут дороги. Что подгорело возле шпилек так и не определил, элементы вокруг все целые (хотя воняло явно кристалом), возможно в слоях и коротнуло
Буду ждать - может хоть кто подскажет на каких примерно элементах обычно делают такие линии в асусах, будет уже от чего отталкиваться.
Кстати ТуТ выкладывались напряжения по этой матери, так у меня на ключах мосфетов U8, U10 (что возле шпилек) по 10.8 вольта (это когда мать в рабочем состоянии), хотя в том посте писалось что всего 2.5в
За что хоть отвечают данные полевики?
Ну если бы все были такие опытные, то данный ресурс не имел бы смысла, нескем было бы опытом делиться
А если например прозвонкой, найти рядом со "шпильками", транзистор пробитый б-э э-к, вот вам и КЗ во все дороги. Или ещё и пробитый керамический кондёр.
электромонтёр теоретик
Да пробовал, тоже думал что большая вероятность что конденсатор. Сейчас попробую пластик со шпилек стянуть (чтоб не отпаивать) и посмотреть под ним, может найдётся подгоревшее место
