Не включается даже принудительно замкнув зеленый провод на черный, гроза попала в телефонную линию к которой был подключен адсл модем, блок питания остался жив (проверял на других м/п) как и все другое
сетевую карту уже сдул, ничего не греется, надпись asus (поидее индикатор дежурки) мигает, на кнопке power sw скачет от 0,3 до 0,5 В
Попробовал другой бп надпись asus стала гореть непрерывно попробовал включить и чуть не оглох на одно ухо от взрыва в б/п при этом цвет надписи поменялся с синего на красный, и вентилятор в б/п не крутился
разъем б/п прозвонил кз нигде нет
при проверке был подключен только процессор
стоит с ней возится или нет?
греется потомучто в сетевухе кз и она сильно много потребляет
Так я тестил на пробой ("конденсаторы"- так я предполагаю) тот что 4-х ножка w8n pb5350. на 4 ножку + а на 3 и 2 минус и обе ножки пищат... хотя он должен только в одну сторону пропускать... предполагаю что он вылетел (может его для начала поменять?) тестировал вообще в другой стороне мамки такой же и рядом стоящий с нагревающимся у них все в норме. Сегодня попробую отпаять и прозвонить. А вообще марвеловский чип для сетевухи можно где то достать? (не бей сильно только начал познавать мир электроники изнутри (читаю радиоэлектроника для чайников)).
попробуй, чипы в моем регионе достать нереально только откудато выпаять, а pb5350 проверять надо в выпаяном состоянии, и вообще 4-я и 2-я это одно и тоже смотри даташит
Сегодня отпаяю и прозвоню. Чип уже нашел на AliExpress вроде подходит а вот с w8n pb5350 на их сайте не смог найти.. я так понимаю у них разные версии есть pb5350 только вот w8n нигде нет. Даташит смотрел от этого и говорю что должен пропускать только в одну сторону 4 на 2 а 3 пищать не должен.
Отпаял сначала транзистор... подключаю к БП вроде бы не маргает и это уже хорошо. Запускаю мать и буквально через 10 секунд после запуска вспыхивает чип сетевухи. Долго не думая отпаиваю чип и припаиваю транзистор, и вуаля все работает! Ура, товарищи! rolonol СПАСИБО ТЕБЕ! Сейчас сижу кумекаю на счет сгоревшего усилителя автомагнитолы... после выявления проблем с автоусилителем, буду заказывать из Китая все вместе! Еще раз спасибо всем кто принял участие в вопросе!
Короче проработав почти неделю эта мать выдает чудо... включается на секунду и выключается. никаких действий больше не происходит. Если отключить питание на процессоре то он заводится. Если вытащить проц с подключенным питанием 8пин тоже включается. Куда капать? Что делать народ?
походу полевики могут быть те что возле проца проверь их все может быть гдето КЗ
Спасибо Ролонол))) Я уж от страху сегодня с утра чуть не наложил... думаю ну как же так проц всемогущий Core2Duo E8600 подох. Я когда вчера комп выключал то мысля пробежала что все это не стабильно... так и оказалось с утра.
Друг сегодня даст плату диагностическую pci буду проверять!
а толку если блок питания в защиту уходит за секунду ты ничего не увидишь погугли как проверить транзисторы к примеру вот видео [url=]youtube.com/watch?v=x5oG6XOVBKs[/url]
