Приятель подключил к материнке Asus P4V8X-MX (AGP8x, 1.5 v only) noname Nvidia Riva TNT2 64, а затем Matrox G55+MDHA32DB. В результате теперь материнка запускается (включается, запускают вентиляторы на проце и AGP-видеокарте), но ни встроенная видеокарта, ни любая другая видеокарта (AGP) не выдают видеосигнала. Через спикер никаких сигналов нет. Если выдернуть все планки памяти, то материнка выдает 1 длинный и 2 коротких сигнала (как только со встроенной видеокартой, так и с установленной AGP-видеокартой). Читал что:
Ряд видеокарт, в частности на базе NVIDIA TNT2 выпуска 1999 года и на базе NVIDIA Vanta имеют универсальный 3.3/1.5 В разъем, но реально являются 3.3 В картами. Установка таких карт в материнскую плату, не поддерживающую 3.3 В устройства, с большой вероятностью приведет к повреждению материнской платы.
Относительно сигнальных уровней 3,3/1,5 В можно проверить контакт TYPEDET# (A2) на видеокарте. Если он не соединен с землей, то видеокарта работает с уровнями 3,3 В.
Прозвонить связь с контактами ground? На универсальном разъеме AGP это контакты 13(A,B);19(A,B);31(A,B);37(A,B);55(A,B);61(A,B)? Правильно?
Угу.
Сегодня при детальном осмотре материнской платы между разъемом памяти и БИОСом (вправом верхнем углу МП) обнаружена сгоревшая микросхема с 8-ю ножками (обозначение 4500M 538014). Что это за микросхема и чем её можно заменить? Из-за чего могла сгореть (из-за БП или старой видюхи)?
Судя по фото, она занимается терминацией памяти.
Видать приятель не только видюхи подключал, но успел и память криво воткнуть.
Возможно, что это было что-то типа APM4500. Терминацией памяти в таком случае оно заниматься не могло
Кстати, о терминации - огласите маркировку элемента в SO-8, который стоит с другой стороны разъема питания (относительно элемента с маркировкой 4500M).
C другой стороны разъема питания в корпусе SO-8 стоит элемент с маркировкой "RT9173 CS7A609".
А сгоревший - скорее всего является транзисторной сборкой. Хотя это желательно проверить по отрисованной схеме.
На аналоге пишут 2030, измерьте напряжения на ее выводах и в дежурке тоже.
Да, походу это полевые транзисторы... В поиске по сайту вроде нашёл несколько аналогов. Пишут также, что:
Это можно реализовать?
И кстати, каковы основные факторы, влияющие на выгорание этих сборкок (БП, битая память, что-то еще)?
