Asus P4V800D-X запускается только при замкнутой CLR_CMOS
Плата со странной проблемой - при подключении всех необходимых девайсов (БП, проц, оперативка, видео, клавиатура) и подаче питания горит светодиод, на кнопку включения никак не реагирует. Методом тыка выяснилось, что если поставить перемычку Clear CMOS в положение замкнуто, то плата стартует. Всё ОК, в биос заходит, параметры можно настроить и сохранить, но если перемычку снять - то плата не запускается опять. Если снять прямо во время работы - тупо вырубается:) Светодиод всё время продолжает гореть
Где копать? Навыков нет... Пост карты тоже нет
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя DarkProg
Я не понял вы что совсем без перемычки пытаетесь запустить??? Вы уверены что вы правильно устанавливаете перемычку????
Аватар пользователя Vovan_3
На этой плате Clear CMOS - когда перемычка снята, а normal - когда одета...
