Привет всем есть плата сначала было сопротивление на питании процессора 94 Ома. Отпаял дроселя АРМа уточнил что коротит не АРМ подал 1,3 вотьта отдельно без проца и АРМ ток 0,5А. Если отавить 2-3 минуты под напряжение то ток начинает скакать и блок питания уходит в защиту по типу как бы к.з и отрубает питание, при дальнейшей подаче питания оказавается что там короткое немного полежав опять все востанавливается до 90 Ом. Потом запаял назад дроселя появилось короткое по питанию проца и оно именно на ногах питания процессора, подскажите пожалуйста куда еще идет питание процессора? что можит так коротить иль я как новичек что то не понимаю.
Перенес в Песочницу.
При отпаяных дроселях и не вставленом проце на питании проца на ножках конденсаторов АРМ сопротивление 0,2 ОМ. Конденсаторы выпаял.
Вообщем пробовал своим блоком питания, подавать постепенно пинание что бы не сработала защита до 1,5 вольт ток начинает течь 0,8А нефига не греется короткое весит. Пробовал подключать блок питания СМ радиатор начинает нагреватся но не кипеть. Походу гдето конденсатор или что то еще по шине питания процессора коротит. Еще отпаял конденсаторы фильтрующие внутри сокета и С266-265 короткое не изменилось. Наверное СМ коротит.
кондёры при такой протечке ощутимо нагреваться должны за пару секунд
нехотелосьбы снимать СМ как точно определить где короткое?
только что попробовал подать 1,5в от батарейки кристал СМ начал подогреватся скорее всего коротит СМ.
Всем спасибо не было времени заниматся основная работа забирает много времени, сегодня снял чипсет короткого нестало проблема была в нем, поставить нет чего.
ur3abt
Как по мне пересадка севера и сокета - самые сложные манипуляции по ремонту мат платы и подвласна только супер спецам. Уж проще пересадить ЮМ на другую . Благо именно это и есть дефецитная деталь , хотя и ЮМ при ваших манипуляций мог уйти в мир иной
