Такая история: была у меня мамка Acorp 6BX81, пару лет назад я переделал под неё переходник FCPGA на FCPGA2, поставил Tualatin 1300 и никаких проблем не испытывал.
Теперь же понадобилось переставить процессор с переходником на мамку Asus P2B-S. Сперва воткнул переходник с процессором - не запускается. :?
Попробовал биос 1012 - не запускается.
Попробовал пропатчить биос - не запускается.
Вытащил память - чудо - пищит длинными гудками, требует память, стало быть.
ШИМ на плате - HIP6004BCB, от 1.3В, на Tualatin выставляется 1.5В - замерял вольтметром на стабилизаторах.
Старый процессор iP2-450 - прекрасно запускается в любых позах.
Потом вспомнилась история из далёкого прошлого - на Asus LX, не помню модели, не хотел запускаться слотовый Celeron 300, с такими же симптомами - без памяти пищит, с памятью - молчок. Вылечилось свежим биосом.
Огромная просьба посоветовать, что же можно сделать в моём нынешнем случае?
Для начала еще раз перечитать статью о переделке (в том числе 4-ю часть), и наивнимательнейшим образом изучить переходник на соответствие статье - сделайте вид, что это не Вы его переделывали, а он Вам такой достался...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ну во- первых если спикер сигналит значит уже проц. завелся!...
Потыкайся с видяхой.... Поищи глюки в биосе! может Павер_гууд не контачить.... но проц должен виснуть тока в защищенном режиме :? короче говоря бубен 4евер... или давай еще массаги как ведет себя Сабж в такой и эдакой ситуации! т.е. подробней
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
По поводу перепроверки - так я и сделал. Перепаял сигнал АК4 с PowerGood на Vtt, изолировал AF36. Как и ожидалось, никаких изменений это не принесло.
По поводу писка - действительно ведь, если мамка пищит, то это означает, что биос запустился и не видит первые 64К памяти. Этот факт много раз подтверждался моим опытом.
С видяхой и прочим барахлом всё в порядке - ведь P2-450 запускается с пол-оборота, без каких-либо проблем и в любых позах и с любыми биосами.
По поводу поведения, в общем-то, всё уже описано: без памяти - пищим, с памятью - молчок. Собираюсь разыскать где-нибудь плату индикации кодов POST и посмотреть, что именно происходит.
Возможно, что есть всё-таки какие-то проблемы в переходнике, но какие именно - это вопрос вопросов. Надо быть гуру, чтобы хотя бы догадаться, в каком направлении копать.
Последняя сводка с поля боя:
поднял напряжение до 1.55 - без изменений.
Оторвал АК4 - без изменений! Точно также не заводится с памятью и заводится и пищит без памяти!
Что это может значить?
А, кажется понимаю - если измерять пределом прибора для полупроводников (на моём приборе - с напряжением 2.7В) сопротивление между ногами процессора АК4 и Vtt - получаем 829Ом. Я ничего не напутал?
Дополнение: iC633 запускается как на этом, так и на другом переходнике (PPGA to FCPGA) на данной плате без каких-либо проблем. АК4 перед проверкой отрывал, разумеется.
Ещё проверил на P2B-F - та же самая картина.
Ещё дополнение: на рядом стоящей машине с платой P2B-F - та же самая картина, во всех деталях. Вот незадача...
А у тя другого проца нет?... может в процессоре дело? Хотя вряд-ли...
Может инициализацией грабли... или с памятью... бубен одним словом!
"А нас-рать!" ) (с)
Всё-таки удалось её победить.
Вычитал на форуме адрес асусовского ftp, взял оттуда бету 1014 (2002 года рождения) - и с ней мамка завелась и заработала. Выходит, биос-патчеру пока не под силу заставить асусовский биос запускаться, если он того не хочет.
Такая вот история...
Всем спасибо за поддержку!
