Asus N61DA стартует только после сброса CMOS
В продолжение темы Asus N61D и N61J Замена материнской платы
Есть две MB N61DA (одна - убита после "сервиса"), вторую купил с проблемным питанием. Питание на второй - поднял, все отлично (дежурка поднимется, PG - есть).
При снятой батарейки CMOS - есть автостарт (нет инициализации), при вставленной - есть автостарт и инициализация, автоматом входит в BIOS (как и должно быть). Но, при выключении с кнопки - выключается, но не включается с кнопки. Снимаем батарейку CMOS, ставим обратно - все работает. Схема - есть, все проверил, ничего не просаживает... На кнопке есть 3,3В, при нажатии - 0В, все отлично. Вот и возникает вопрос, возможно виновник SB820M? Может кто сталкивался?
BIOS - шил на программаторе. Мульт - менял.
Типа шутки: Можно сделать выносной "тумблер" для сброса CMOS "защита от детей"
Занудно - но проверять условия старта, для начала. Естественно - когда на нажатие не реагирует.
Аватар пользователя igor_new
А поконкретнее можно какое питания что питает и как это все не работало.
Так как скорее всего от сюда ноги растут.
