привет
есть такая мать
сдох звук ALC883
заменил
заработал
но звуковушка щас фонит и так доволее не плохо фонит даже в биосе в наушниках етого не слышно токо на динамиках
ставил наружную псайную тоже фонит (так само)
ставил ЮСБ тоже самое
в принцыпе наружная звуковушка фонила и до замены встроеного чипа
подскажите в чем проблема?
Ищите издыхающие конденсаторы на плате, от пыли почистите, если еще не делали. Отключить корпусное аудио, если есть. Попробовать другой БП подкинуть. Пока такие мысли.
Знание является наградой за действие!
бп поменял - пропал писк
но хрыпы остались
от пыли почищен
корпусное аудио отключено
кондюков вздутых нету - - я так понял могут быть просто сухие? да?
Могут, желательно выпаять да проверить, либо попросту заменить подозрительных товарищей![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
хм
на усб акустике (дешовая питание от юсб) в независимсоти от производителя - фонит (но ети же колонки на других компах не шумят)
подключаю типа креатива с блоком питания от 220 вольт - и все ок фона нету
Компьютер заземлен? Не включено ли программно воспроизведение какого - либо не подключенного микрофона или line-in?
