Asus K84 Series Notebook - чудеса в материнке
Здравствуйте уважаемые форумчане.
У меня очень интересный случай ибо я уже пол интернета перерыл, но так ничего дельного не нашёл.
История такова:
Приехал к другу, а у него отбили (оторвали) вход для наушников на ноутбуке Asus A44H. Я его подпаял, но драйвер начал глючить - фантомные подключения (пробовал отключать на уровне реестра - не помогло). Пришлось отпаять полностью вход и выпаять из платы его остатки. Вроде всё хорошо, собрал и тут отказала кнопка включения. Проверил шлейф и кнопку - всё нормально. Снял батарейку CMOS, отсоединил аккумулятор и подключил сеть - всё заработало само, как только вставил шнур в материнку. Работал виндовс нормально, но я заметил, что фантомное подключение вдруг стало постоянным (смена дров не помогла) и перестала обнаруживаться батарея (хоть при отключении шнура, ноутбук продолжал уверенно работать). Выключил винду и сново получил мёртвое тело. Отключил всё что есть на материнке (даже куллер), подключил шнур питания - она тут же запустилась. Решил что дело в BIOS и надо его перепрошить, но это не возможно сделать тем биосом который стоит - не видит аккумулятор. Попробовал метод через DOS, но и тут лажа - ничего не происходит вместо прошивки (использовал стандартный фаил с сайта асус; менял его расширение на .rom и .bin, а программы afudos и awdflash от Phoenix).
Итог таков:
материнка (AIDA64 Extreme обозвала её Asus K84 Series Notebook) работает, но не видит кнопку ON/Off, нет 1 аналогового входа (полностью отпаян), BIOS не видит аккумулятор и не хочет перепрошиваться + ко всему система не стартует после выключения пока в ней есть хоть какое-то напряжение, и запускается стоит лишь подключить сеть.
Что с этим делать? Как это всё дело исправить?
Перенес в Песочницу.
Asus K84 ... A44H
о каком буке речь? может, о K84H? платформу кто озвучит? в виндоус батарея видна?
после сброса цмос дату устанавливали? зачем кулер отключать? ссылку на прошивку гадать? хотя, имхо, не в прошивке дело
