Друзья, помогите пожалуйста.
Я - неуч, но очень стараюсь освоиться в логике схем, попытайтесь ответить без сарказма, вы можете, уверен.
Ситуация такая: есть ноут Asus K53SV REV 3.1, залитый слегка. Он включался, но не работала клавиатурка.
Я подкинул свою (новая, девственная, прямо с али , оказалась бракованная, работали только половина кнопок - проверял потом на другом Асусе). Потом решил заказать другую из Москвы и подкинул на место родную залитую. Ноут перестал включаться. Совсем. Разобрал - увидел коррозию на нескольких ножках мультиконтроллера IT8572E. Почистил спиртом, погрел немного феном, ноут включился. Потом выключился и больше не включался. Посмотрел на цену мультиконтроллера (150р), решил вместе с клавиатурой заказать. Поменял на новый, та же история. Не включается, дежурки нет.
На кнопке 3,3В есть. На шимке RT8206A сигналы EN1 и EN2 - 0В. Ref: 2V, Vin: 19V.
Не смейтесь, скажите, что померить, я померю.
Спасибо!
а устранять последствия залития значит вообще не предлагать? только померить чо-ньть? ну можете померить резисторы, попавшие под электролиз... можете ещё взять лупу и посмотреть как "мультик" припаяли, какие резисторы, кандёры и дорожки отожраны... или просто отнесите на ремонт...
...ложки нет
Бишоп, Вы один из самых адекватных мастеров тут, спасибо за ответ.
Я внимательно осмотрел плату, кроме как на ножках замененного мульта, коррозии больше нигде не увидел.
Менял мульт максимально аккуратно, под лупой просмотрел каждую ножку, все пропаяны.
Устранять последствия залития - объясните чуть подробнее, пожалуйста.
Может, есть схемка на эту плату?..
sign
схемы на асусы - хорошо бы, но эт фантастика) можно обойтись внимательностью и документацией на микрухи... кусками схем каких-то ноутов с этими микрухами наконец... кнопка, питание "мульта" проверялись?
коррозия может быть на контрольных точках - разъедает запросто, маски нет.
...ложки нет
датчик холла исправен?, сигнал от кнопки до мульта доходит? Дорожки которые идут с выводов под мульт случаем не отгнили? На данной платформе, дежурные 5 и 3.3 В должны появляться сразу при подаче питания.
Дежурка собрана на RT8206A? Проверяйте все необходимые сигналы.
Отгнивших контактов не замечено. Дежурка на RT8206A точно.
Кнопка проверялась, она работает, 3,3 на ней есть, в момент нажима, уходит в 0.
Питание мульта сегодня посмотрю, только вот откопаю на него даташит...
sign
На мульт приходят:
VBAT (3) 3,33V
VCC (11) 0V
AVCC (74) 3,33V
На 125-й ноге кнопка включения понижает 3,33В до 0В.
Куда дальше тыкать мультиметр?.. )
sign
Искать EN1 и EN2
Никак не попадается мне даташит на этот мульт, подскажите, где искать или какие ноги выводят эти EN1 + EN2?
Или может, кусочек похожей схемы есть у кого?
sign
laptopblue.vn/download/1658/boardview-asus-k53sv-rev-21.html
Програмку TSICT.EXE сами найдете. Это все, что есть, но можно привыкнуть.
Ищите PR8116 и PD 8100 возле мульта, дальше сами догадаетесь.
