Asus K50IJ Не стартует.
Доброговременисуток..
Такая ситуация:
Asus K50IJ - после крайнего сеанса работы, был корректно выключен и оставлен с подключенным в сеть БП. Через двое суток при нажатии кнопки включения никакой реакции; замечено так же, что при вставке коннектора блока питания (включенного в электросеть) в гнездо ноутбука, индикатор на БП гаснет.. Прошу помощи, так как разбираюсь в данных вопросах не очень, однако подозреваю, что имеет место КЗ, в дежурке или на мультик.. Не судите строго, надеюсь на ВАШЕ профессиональное мнение и помощь..
У меня похожая ситуация, думал что питание но...
Разобрал ноут, обнаружил что память "размазана" на матери :) Отключил матрицу, винт, СД и т.д. воткнул зу, загорелся индикатор питания, и мать сама стартанула, подержал кнопку включения - она выключилась, подключил матрицу и мать на включение не реагирует, отключил матрицу, подключил внешний монитор, включил мать но изображения нет, что можно предпринять еще без POST-карты?
проверять надо первичную цепь питания + контроллер зарядки (последний очень любит дохнуть в них), если не оно то еще и мульт
Аватар пользователя HeBe3yXa
Если "при вставке коннектора блока питания (включенного в электросеть) в гнездо ноутбука, индикатор на БП гаснет", то скорее всего КЗ в первичной цепи - БП в защиту уходит.
Проверять дежурку, там вроде RT8206A стоит, и её обвязку, да и контроллер зарядки с обвязкой может КЗ давать, помойму MB39A132.
