Asus HD 6670 1Gb GDDR5 нет питания чипа и памяти
Asus HD 6670 1Gb GDDR5 нет питания чипа и памяти. Шим up6223a, сопротивление чипа 7,2, памяти 59,4.
отлично, подходящий кандидат на замену, по нормальному его нужно выпаять и прозвонить(хотя учитывая размер, дело неблагодарное), если он нормальный, то шим на замену, если мёртвый, то его на замену и возможно шим, если работать не начнёт
п.с. мосфеты иногда при проверке ведут себя нормально, а как дело доходит до реальной работы - гг. Собственно ищите донора с мосфетом, аналог - даташит вам в помощь
СПС, ищю о результатах отпишусь
neonoviiwolf писал(-а):
У вас 2 шимки, одна по ядру, вторая по памяти, если одна помрёт, питалова может нигде не быть
Подчеркнутая часть допускает разные толкования, причем одно из этих толкований является дезинформацией.
не знаю, как точно называется, всегда называл его демультиплексор, но не уверен, что так и есть
Если не знаете, как именно нужно называть тот или иной элемент, то либо попробуйте подумать (это не сложно lol), либо называйте нейтрально - "элемент" или "деталь", например.
По совокупности - устное предупреждение за дезинформацию.
vol-kirichuk писал(-а):
Извиняюсь ето транзистор rom.by/forum/Snesli_SMD_42t_-_analog , если я правильно понял
Неправильно поняли. В указанной теме вообще-то есть указание на BAT54AW:
compaund писал(-а):
imho, сам правильно определил.
В вашем случае катоды диодов соединены дорожкой на плате. Используется в bootstrap'ной цепи.
Рекомендация - пробуйте думать:).
Скажите пожалуста когда должны запитываться ети три микросхемы маркировка RT9018B сразу при старте или когда запитан ГПУ?
100_4085_1469x1102.jpg 92.74 КБ
Извините за дурацкий вопрос не то имел виду запитываютса они сразу от линейного стабилизатора. Откуда туда приходит Повер гут?
Аватар пользователя Bishop
он не туда, он оттудаlol Вы наверно про EN? ...он туда ...попробуйте документацию на микру почитать, может случайно поможет
...ложки нет
Здравствуйте всем спасибо за советы, ворос решон, обошлось заменой шима по питанию ГПУ на другой с донора.
