vol-kirichuk, поэтому и остается, полагаясь на кусок, что я выложил, сопоставляя с даташитами на другие контроллеры, а лучше на замерами с исправной карты - сделать выводы о наличии условий для старта контроллера, и только потом о его замене, иначе замена выглядит слегка бессмысленной, вы не находите?
Вы уже отказываетесь от вашего первого совета - менять и не думать lol? Какой ужас:).
почему же, если есть возможность достать хоть как-то рабочий экземпляр, я бы не стал заморачиваться, карта 6670 должна быть простая по питанию, как 3 копейки, если в родном шиме нет прогоревшей дырки, можно менять смело, 80%, что сразу зафурычит. А так по теме, вы хоть фотки видюхи выложите, хорошие, что бы было видно что и как на ней, иногда этого достаточно, что бы определить проблемму
Ага поэтому на шим и документации в свободном доступе не найти, из за простоты.
Ох, не упадите со стула, ну сделал один китайский подрядчик шим, ну не выложил даташит на него в сеть, в чём проблема то? Страшно что ли, я щас вас напугаю, что бы мне пришлось лезть в инет, ради даташита, должно что-то с видюхой действительно великое творится, ну или у меня просто нет запасного и ищу на аналог. Больше нет причин заморачиваться над этим, просто нет необходимости. Не, конечно я беру в расчёт, что я промеряю основные показатели, а ещё посмотрю на неё, не сгорела ли чего явно, но раз автор неудасужился сделать фото, думаю он уже на уверен 100% что смотреть там не на что
ну да, только Вам, обладающему рентгеновским зрением, подвластна диагностика сверху, снизу, с торца, но никак по пинауту
а тупо менять - тут не надо обладать божественным провидением, меняй и все
кроме критики я уже выкладывал на этом ресурсе, можете выложить больше - честь и хвала
новыйновыйволк покажет, где есть даташит? бла-бла-бла, ну и смайлики
Нет даташита на ету шимку везде уже облазил. Уже запрос подавал на uPI Semiconductor Corp
neonoviiwolf
Вы уже отказываетесь от вашего первого совета - менять и не думать ? Какой ужас.
vol-kirichuk
Поиск по форуму даст вам картинку, которой можно воспользоваться в первом приближении.
Так вот имено я прикупил донора у которого по питанию ок, в четверг должен прийти буду снимать замеры и розбиратся, о результатах сообщю.
У вас есть другое предложение?
