Asus F2A55-M LK2. PQ602. Решено.
Если у кого есть на руках, подскажите маркировку PQ602. Стоит в коммутаторе 5VDUAL по 5VSB.
После перетыкивания памяти (с подключенным БП?) сгорел в уголь.
Стоит около верхнего правого крепежного отверстия (рядом с 1 и 121 выводами слотов памяти) в компании управляющего им PQ604 (mmbt3904) и PQ601 (Nikos P0903BDL), отвечающего за 5VDUAL в рабочем режиме.
Корпус предположительно SOT-23, SOT-346.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Может стоит поставить классику - p-channel на 2-3 А?
Пробовал. P-канальный (N1xx с Асусовских плат). 3,3в на стоке. Не открывается полностью, а mmbt3904 ему в этом помогать не хочет.
Что в дежурке, что после запуска бездействует (на базе 0, коллектор на затвор, эмиттер на землю).
Из того, что успел увидеть: его база - 1КОм - 8,2КОм - 5VSB. Со средней точки еще один килоомник на базу еще одного n-p-n транзистора. А до того, кто управляет всем этим пока не дотянулся.
Если в дежурке пробросить 5в на сток - начинает работать стабилизатор питания памяти.
igils писал(-а):
Я могу погадать, что он вообще не открывается, например. Но зачем гадать в этой теме?
Коммутатор именно +5VDUAL? Или +5VDIMM? Т.е. для нескольких устройств или только для памяти.
Матплата без сдохшего транзистора имеет какие-то проблемы в работе?
Более правдоподобно выглядит 5VDIMM, т.к. данное питание в явном виде смог отследить только до стабилизатора питания памяти и регулятора питания терминации RT9045.
USB запитываются напрямую от ATX, стабилизатор 3VSB (GS1185LD) тоже напрямую с ATX.
отследил цепочку чуть дальше: еще один ключ на mmbt3904, дорожка с базы через 8,2КОм гуляет по плате и явно ныряет под сокет и в сторону моста. Дальше пока решил не смотреть.
Про нормальную работу пока не скажу - принесли голой. Должны принести процессор, тогда будет яснее.
Пока только могу сказать, что плата включается, имеющиеся стабилизаторы выдают что-то вменяемое с учетом отсутствия процессора.
Из истории: пропало видео (?), хозяин прочитал на форумах, что надо передернуть память. Передернул - не помогло. Плату видно заменили, а эту мне принесли.
UPD: Принесли недостающую комплектацию, работает. Данный коммутатор проверить не дали - сказали не надо, работает - и ладно. Будут проблемы - принесут.
