Значит есть мать S754. Единственный мост NF-6100-405. При подаче питания сразу включается и стоит в ресете. С процом можно выключить, подержав P-ON, без проца не выключается.
Питание проца (Sempron 2500)1,1в (соответствует видам). Мало, но походу при снятии ресета должно стать в норму.
Питание моста 1,27в. Сколько должно быть не знаю, но думаю норма.
Остальные напруги подозрений не вызвали.
Смущает сопротивление моста по питанию - всего 2 Ома.
В дежурке мост не греется. При включении греется прилично, с радиатором градусов 60.
Генерация на обоих кварцах есть.
Внимание вопрос!:
(почему я так зарос?)
В чём грабли, брат?
Можно ли считать сопротивление моста нормальным или ставить на нём крест?
Лично я тыкнув тестер по 3.3 на землю , если там <10 ом , дальше-бы уже ничего не смотрел.
Ну с третьими НэФорсами всё понятно, а с такими я впервые столкнулся.
По 3,3 с БП на землю 32 Ома. Значит стоит дальше смотреть.
Заветные 1,27в получаются из +5в шимовским преобразователем.
Его выход звонится в 2 Ома. Так считать это кз? Подозреваю что да. Но хотелось бы убедиться дабы спать спокойно. Выходы остальных стабилизаторов показывают больше 100 Ом.
Может у кого есть аналогичная живая матушка замерять.
Хочу туда, где нет труда
У меня имеется 2 сходных мамки: одна - с отвалом СМ, посты начинают бежать, другая - садит ресет проца до 1В (не домучил пока до какого-либо результата) на базе жирафы 6100 чипсета (правда, двухчиповые обе). У них на выходе этого стабилизатора - 9-10 Ом сопротивление... Не думаю, что у одночипового чипсета этого семейства что-то радикально будет отличаться...
Кстати, с таким сопротивлением чипсет по идее должен даже в ресете калиться прилично...
Подтверждаю. Foxconn 6100M2MA-RS2H.
Сопротивления истока стабилизатора питания моста 10 Ом.
Прошиваю микросхемы типа "спи в кроватке"!!!
Была такая с мятыми контактами в сокете. Снимал крышку, выгибал иголкой. После восстановления контактов завелась
Biostar NF61S мост 6100 одночиповая, питание моста 1,25 В, сопротивление моста по питанию было 32 Ом, плата включалась был залипший Reset - около 4-5 с, затем попытка старта, напряжение питания процессора при этом оставалось в районе 1,2 В, соответственно сделал вывод, что нет нормальной инициализации моста. Снял сетевой и звуковой чип, ситуация не изменилась, пробовал пропаять мост и сокет, тоже самое, сопротивление моста по питанию изменилось - 12 Ом.
Astat
Уф, короче хороним монстра.
Всем спасибо.
Весело, попалась ещё одна такая же плата.
Сначала стопорилась на D5, с прогревом завелась, но не всегда видит PCI-E видюху.
Пошёл я ей мост пропаивать.
Кстати, сопротивление моста 12 Ом, с прогревом падает до 7. А греется прилично.
По собственным наблюдениям, у горячего моста (например, сразу после прогрева) сопротивление по питанию очень сильно отличается от того же самого моста, но полностью остывшего (до комнатной температуры). ИМХО, всё же корректнее мерять на холодную...
