Asrock g31
Добрый день!
Asrock g31m-vs
Не пищит без памяти.
На процессоре есть питание =1.28в.
На памяти = 1.8в.
На преобразователе напряжения возле SIO = 3.3в
Спустя несколько минут 3-5 нагревается процессор, а так же северный мост.
южный мост едва теплый.
Тест без памяти:
Не пищит .
Что такое может быть?
sSpec процессора?
sSpec вот такой - SL9XN
На POST карте зависший RESET.
Питание памяти - оно не одно. Замеры на 1, 64, 238 контактах слотов DDR2.
Помимо питания процессора VCORE и памяти, на плате должны присутствовать и другие питающие напряжения.
Замерьте на всех "силовых" транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223, SOT-89.
Заодно проверьте правильность установки (и присутствие, где надо) всех перемычек.
Зависший RESET на посткарте мне ни о чем не говорит. Больше скажет замер на контактах A14, A15 слота PCI.
1) Не включенная
А14 - 3,42
А15 - 0,02
Включенная
А14 - 3,42
А15 - 3,42
2) Перемычки на месте.
4) 1-0,89
64 - 1,79
238 - 3,36
Напряжение на силовых транзисторах
asrock_31g.jpg 30.96 КБ
asrock_31g.7zip 1.56 МБ
Состояние сигнала RESET - нормальное, не "залипшее", питания выглядят вполне адекватно.
Посткарта, как понимаю посткоды никакие не показывает. Правильно?
В работоспособности процессора уверены? Если да, то биос можно прошить для профилактики.
Ах, вот оно что. На POST карте горит RESET, потом NO CODES.
Процессор рабочий, проверял на другой мат плате.
Биос переставлял с такой же рабочей мат платы. так можно?
что еще может быть?
Если с точно такой же (или почти такой) - то можно, хоть какие-то коды могли пойти.
Вооружаться осциллографом, смотреть генерацию на кварцах, наличие - отсутствие обмена на флеш биоса.
На правах оффтопа.
Имеется плата Asrock G31M-S rev. G/A 1.10, которая так же наотрез отказывается работать с Celeron 420 (sSpec SL9XN) не смотря на то, что на сайте он значится в поддерживаемых. Тот же залипший ресет и отсутствие пост кодов.
Но прекрасно работает с Pentium 640 и даже с Celeron D 336 (поддержки которого, по мнению сайта Асрока у этой платы нет). Asrock такой Asrock.
nuke79 писал(-а):
Celeron 420 - SL9XP
Celeron 430 - SL9XN
