Asrock K10-n78 нет видео сигнала
Доброго времени суток всем
мат плата а именно K10-n78 включается (все кулера крутятся) но нет видео сигнала не со встроиной видюшки не с отдельной, плата была подключена (Asrock K10N78) к неисправному БП, скорей всего он давал повышенное напряжение, визуальный осмотр ни чего не дал (нет вздутых кондеров и т..д) при старте спикер молчит, хотя хоть без памяти он тоже молчит(, пробывал сбрасывать биос, менять БП, проц, озу на заведома рабочие, что интересно после вкл. платы все кулера крутятся но как то медленей что ли чем обычно, может это поможет определить неисправность платы, что это может быть ?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя DarkProg
По вашим данным всё что угодно
В остальном Читайте это и делайте замеры, потом решим что отгорело...
Аватар пользователя Amirbek
Zameri davay snachala........
 выложить фото
можно по подробней, где что именно нужно замерить, (просто в факе фото старых мат. плат)
Ну прям не знаю куда ещё подробней - полевики как были полевиками так и остались, контакты для подключения кнопок у всех плат чуточку в разных местах, но преимущественно панель под них всегда подписана и указана полярность контактов(просто на минусвом ничего не намеряете).
В том же топике указаны на каких контактах слота памяти мерять напряжения(где какой контакт легко считается - благо на слоте подписывают где первый и где последний)
P.S. пробейте поиском по форуму "Визуальное определение силовых элементов".
reset 3.41v
power_on 3.42
все замеры на фото, кроме процессора как это можно сделать ? при вкл. питание на мат. плату все кулера крутятся но нет видео сигнала, при этом процессор, и чипсет не сразу, постепено нагреваются, и еще одно наблюдение, если просто подсоединить бок питание к плате, но не замыкая повер он, то постепенно БП сам по себе нагревается
IMAG0041.jpg 38.97 КБ
IMAG0043.jpg 37.7 КБ
IMAG0042.jpg 47.41 КБ
Видите слева от сокета есть одно пустое место под конденсатор, оно правее разъёма для подключения косички от БП и надодится чуток правее дросселя на котором написано 1R1, так вот проверьте чтобы эти контакты были запараллелены с аналогичными контактами конденсатора который стоит чуть ниже этой площадки и тогда смело тыкайте тестером туда, где должен быть запаян плюсовой контакт от конденсатора(фух, надеюсь понятно), если не поняли, то защёлкните кулер проца, включите плату и поставьте её на бок и измерьте напряжение на дросселях(мерять после дросселей, если не вдаваться в подробности, то просто ткните в контакт дросселя который ближе к сокету)
В остальном: мосфеты имеют по три вывода - это значит что мерять на каждом из них, также сделайте надписи крупней, потому что я ничего не смог прочитать(учтите, что фотки конвертируются в 800х600 при прикреплении на сайте) и ещё никто не запрещает подписывать напряжения на той фотке что вы приводили ранее;)
из мерялось при вкл. мат. плате, пожалуйсто укажите на фото где и что именно нужно замерить
IMAG0042.jpg 48.28 КБ
Всем привет. Парни есть такая плата, у нее следующая болезнь: на стартует при вкючении сама , думал сгорел мульт поменял не помогло то стартует то нет, но все бы ничего но стартует без пост кодов. Тоесть мертвая. Просто крутит вентиляторами и все. Если сбросить биос то заводится и работает сколько хочшь пока не отключить именно выключением, тоесть ресет тоже работает. При старте каждый раз вылазит дибильная ошибка mac address error both cmos and flash пробовал исправить прогой со стикера прямо на сетевухе, пишет инвалид мак адрес.
Что может быть и почему сама включается, мультик рабочий, напряжения вроде в норме. У кого сть идеи? Биос шил всемы способами.
