После сброса БИОСа материнка заработала с встроенного видео.
С AGP картой начинает глючить либо виснет.
Nvideo MX400, FX5800 работают, но бывают глюки на этапе POSTа в виде срезанных с верху или снизу сообщений которые могут появится в разных местах экрана. После загрузки системы, получасовые тесты проблем не показывают.
ASUS AH4650, Powercolor HD3650 виснут после определения IDE дисководов на коде 78, при этом как и в предыдущем случае информация о дисководах может появится в самых разных местах монитора, обычно срезанное сверху(т.е половинками букв). В БИОС не входят.
Надежный БП подставлял, перешивал БИОС, свежая батарейка …
Замена электролитов временно улучшила ситуацию, на старых карточках пропали глюки, а новые стали входить в БИОС, но запустить систему ни разу не удалось – виснет через пару секунд, в том числе и загрузочный диск XP.
На следующий день эффект от замены электролитов почти пропал – старые карточки так и не глючат, а свежие перестали входить в БИОС и снова глючат на этапе POST.
Заменил мосфеты AGP и севера – результата ноль.(вернее при понижении частоты процессора POST иногда проскакивает дальше, но в БИОС не входит- до замены ситуация была хуже )
Прослеживается нестабильность по питанию чего-то ИМХО, но пока замены для мосфетов памяти и процессора(в полном объеме) нет.
maco, спасибо вы мне очень помогли...
Продолжаю: проверил питание процессора под максимальной нагрузкой, 1.31В и пульсации до 200мВ
Начну с замены мосфетов питания проца, но про зверя которого поставили китайцы не знает ни "якобы" производитель(fairchildsemi.com) ни гугл.(см. прил)
Просьба, у кого есть материнки с ШИМ контроллером L6711, посмотрите какие мосфеты с ним используются?
Fairchild отлично осведомлен о существовании FDD8896 и даже готов выдать
военную тайнудокументациюmaco, Теперь действительно спасибо! Значит я туплю.
Вопрос снят.
ps:поправил первый пост
