Не знаю правильно или нет но пришлось создать тему (хотя это не UPS).
Один знакомый попросил помощи. У него сгорел стабилизатор переменного напряжения. Здоровенный блок (50Х70см) и там написано Andeli SVC20000, три светодиода, вольтметр, амперметр и включатель, . Открыл а там два здоровенных торроидных трансформатора (один из них регулируемый) и одна маааленькая плата. На плате одна микросхема LM324N, два тарзистора маломощных S9013, S8550, три TIP41C, десятки диодов и кондеров, один реле для пускача который включает нагрузку (она не на плате конечно).
При осмотре видно было что сгорели два резистора (примерно по 18 ом 1 ватт) которые висели на коллекторах силовых транзисторов. Я подумал конец транзисторам но оказалось что все что сгорело это две этих резистора. Все элементы проверил, заменил резюки (собрал с разных 16 ом получилось) и включил плату, перед этим на транзисторы повесил радиаторы. Ну так включаю "Сервомеханизм на автотрансформаторе крутится в лево и доходя до конца ударяется от крайней точки где стоит микропереключатель и она периодично долбасит микропереключатель (типа датчик). Ну короче я снал плату и заменил микруху на новый, и вот перед тем как воткнуть хочу попросить помощи у вас наши уважаемые мастера!!!!!!!
Ниже фотки и схема подключения платы.
С трудом верится что она 20кваттная.
И запросто 20кВт. Чинил 15кВт - там сгорел блок питания на TNY267.
А по моей проблеме какой нибудь совет есть?
Я просто подумал что у китайцев 20000 ватт, а у нас это 10000 ватт если не меньше.
Внешний вид и может быть параметры в точности подходит этот стабилизатор украинского производства energoshop.in.ua/tovar/816.html
Заменил микруху больших изменений нет кроме что доходя до конца не долбасит а останавливается. Реле на плате не включает пускатель.
Нарыл схемку вроде подходит примерно на 90%, нашел на сайте схем.нет
Принцип работы примитивный. Измеряется напряжение. Если оно меньше, то крутится двигатель, пока не станет нормальным. Если больше - крутится в другую сторону.
Похоже, микруха не видит его или сдохли Q1, Q2. Напряжение на D9, D10 меняется? На 6 ноге ?
Заработало!!!!
Оказывается схема Ресанты на 100% подходит (или украинцы украли у них или наоборот). Резисторы на 10 ом поменял, на фото которую я выложил видно что 1 ножка микрухи сверху (т.е. метка сверху), а оказывается надо было наоборот ставить это заметил когда принципиальную схему сверял с платой. Хоть микруху на оборот ставите все ножки подходят кроме ножек питания. Не знаю может моя ошибка потому что когда микруху выпаевал я не посмотрел с какой стороны 1-ножка, а когда уже ставил новую посмотрел на рисунок под платой и поставил (не знаю специально это сделано или нет, без понятий).
На 2 часа оставил на проверку под нагрузкой пока пашет.
Итог: Только резисторы погорели, транзисторы на радиаторы посадил и к придачу новую микруху испортил, а старую поставил на место.
