Завожу новую тему, господа, для облегчения нашей с вами жизни.
Сразу расставим точки над Ё
1. В этой теме никаких вопросов, только добавления, проверенные или документально подтвержденные (даташиты)
2. Правила - столкнувшись с проблемой по аналогам зап частей, и решив ее самостоятельно, или с помощью конференции, пишется здесь название элемента дохлого, и его возможные аналоги. При наличии даташиты указывать основные параметры, можно до кучи ссылку на даташит, если не лень. В этом случае номеров элементов и маму указывать не стоит.
Если на отдельные элементы наблюдается полное отсутствие информации , можно писать возможные варианты замены, указывая маму, на которой это производилось, с номерами элементов.
3. За собой оставляю право редактировать эту тему без учета авторства, т.е. при наличии дублирующих элементов с различными вариантами аналогов, добавляю последние в первое сообщение, последнее удаляю, автора последнего не пишу, я думаю супер звезд у нас нет, из-за какого то там сообщения обижаться...
По поводу последнего - Всем несогласным мне в личку, при большом количестве придется писать авторов, честно говоря некогда и это то...
Ну собственно - поехали, милости просим, ждем-с с нетерпением
Значит дела такие:
Необходимо заменить LD1010D
Пробовались:
STD90NH02L
FDD6688
NTD80N02
дольше всего продержались STD90NH02L - до начала загрузки ОС
Cyrix
Ну написано же JFET, а вы туда пытаетесь всунуть MOSFET. Схему отследите, особенно в отношении резисторов, которые стоят в затворных цепях.
Схема в порядке. Видимо так спроектирована именно под эту гадость.
Вопрос об аналоге остаётся пока открытым.... хотя, наверное проще южник с неё снять и с почестями отправить в коробку "доноры"
Скажите пожалуйста, можно ли этот std17nf03l заменить на promelec.ru/UPLOAD/xml/pdfbase/FDU6512A.pdf.
Sayn
Зависит от схемы, в которой используется этот транзистор. Почитайте.
Уважаемые форумчане помогите определиться с аналогом MIO W83637HF
материнка EliteGroup 848P-A .
Заранее благодарен.
Halny, а нет аналогов... Как вариант, можете попробовать с индексом THF, ну HG должен пойти...
На WinFast NF4UK8AA заменил IT8712F-A HXS на IT8712F-A IXS, полет нормальный, HM тоже работает.
На Gigabyte GA-M61SME-S2L успешно проходит замена MIO ITE8716F-S FXS (GB) на ITE8716F-S CXS (GB). А вот звуковой кодек ALC861 не работает вместо родного ALC662 на этой же матплате (код 10 после установки драйверов).
