Доброго времени суток. Попалась интеловая мама E210882 c диагнозом - не включается. Она действительно не включается, хотя питание на кнопке есть.
Поэтому вопрос - подскажите аналоги vs418ap
MIO от Natonal semiconductor частично пересекались с MIO от SMSC.
Хотя указанная проблема вполне может быть решена слегка жестокими методами (или без оных) без замены MIO.
RSMRST# or CPUPRSNT#, for example.
О чудо! После замены двух снизу припухлых кондеров она стартонула! Без ресета но и без посткода....при нажаткии на сокет вырубалась. Таки попробовал пропаять сокет - скоро узнаем...
На мульте написано :
vs418-ap
nsc 02 b1
pc87372-ibu/wla
недурственно было бы и маркировку платы услышать
