Пришла с десятком дутых кондёров, при сохранении настроек биоса мать зависает: нажимаю F10, затем Enter и всё картинка остаётся та же, реагирует только на Ctrl+Alt+Delete, настройки сохраняются, но не перезагружается (биос перешил). Иногда не работает клава, иногда проблемы с видеокартой, мать стартанула, но видеокарта выдаёт изображение чёрный квадрат (видеокарты пробовал разные). Греется Q32 C5706(база 2,38 В коллектор 2,14В эмиттер 1,53) и D22 рядом, больше 50 градусов. ЮСБ звонится нормально. Поделитесь пожалуйста соображениями. Спасибо.
Вы думаете у каждого есть такая плата? Что питает Q32, наверное это дежурный стаб?
Проц не прескотт? BIOS последний?
Q32 и диод D22 относится к питанию ЮМ. Возможно, что он же питает ещё и СМ и буфера AGP, но сам этого не проверял. Управляет этим Q32 имхо RT9202 (или 03?) и схемотехника позволяет поставить вместо биполярного C5706 n-канальный мосфет - я ставил IRLR2905. В первую очередь поменяйте Q32 и конденсатор рядом с ним.
А если попользоваться поиском, то можно найти нужную информацию на сайте - одно время эта тема очень живенько обсуждалась.
