Причина стандартная вроде - нет запуска. На посте нули и нету ресета.
Так как с Альбатронами дела еще не имел по аналогии с другими платами порыскал apm транзюки
по питанию южника, но таких не нашел:(
Да и вообще по близости с южником никаких транзисторов не видно. Куда рыть?
Открыл на всякий посадочную площадку под сокет, было 4 согнуты хножки, подправил, но дело
это не исправило, так и не заводится платка...
Питание CPU мерял? Как то нужно более информативно спрашивать. Пропаяй сокет...
Ах да, извеняюсь, забыл сразу написать, питания на проц тоже нема...:(
Ну вот, питания на проц нема, ресета соответственно тоже нема. Найдете первое, появится второе... Может быть...
Alles Luge...
Попробуй VIDaми без проца поиграться. Какой ШИМ стоит... Ищи питание, тогда просветлеет...
Блин пока не снял полностью крепления кулера ,та и не видел сгоревшего диода D3 возле ШИМа. ШИМ FAN5093 , походу тоже сгоревший... Спасибо всем буду искать аналог...
ШИМ оказался целым, сгорел токо диод и кондер в кз ушел рядом...
Питание на проц 1,48 пошло, ресет появился, но на посте так нули и висят. Сокет пропаял- ничего не изменилось. Придется проверить флешку на предмет слетевшей прошивки...:?
Добавлено спустя 1 день 11 часов 58 минут 29 секунд:
Мать ожила:)
причем перепрошивать не понадобилось.
Микруха (49LF003) была впаяна в плату ( но очень похоже самопально)- выпаял, попробовал считать на плате под микруху (49LF002) почемуто прочиталось только 132768байт...
Решил поставить ее на кроватку, воткнул на всякий для проверки еще раз , и о чудо -плата задышала... Походу был непропай под ней чтоль.
Всем спасибо за помощь!!!
