Acorp 6BX67
Короче спалил я мамку... вернее клокер, поменял на другой, далее
Протестировал не завелась на биосе(микрухе) СE(Chip Enable)
Есть "1"... т.е. типа проц завелся. Далее OE(out Enable) "0"- постоянно.
т.е. ошибка Происходит в Boot Block'e... Вольтаж проца нормальный. L37(NMI)-"0"... Т.е. все ок но не заводится... тактовые частоты нечем померять. Последнее, Думаю, вопрос времени wink
Может не может прочитать SPD-шку ?
П.с. С533(mendocino)/64Mbpc100/i740/
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Итак разнюхал ето память.... точно... спикер запищал все длинные :?
кто нить посоветуйте как найти грабли???
я мыслю сначала проверить есть ли запись в нее... если нет
значит Трабла в SPD wink
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Привет!!!!
Опиши подробнее сигналы звуковые, их последовательность.
Какие платы расширения установлены на мамке????
Какую память используешь????
Где и что померить вольтметром???.
Михаил.
Привет!!!
сразу спрашиваю биосы получил??? и заработали???
как работает и т.п.
Привет!!!!
Михаил.
Видишь проц 100% заводится т.е. твоя микруха исправна!
что нить с памятю... посоветуй как померять тактовые частоты :?
щас по сигналам не скажу надо еще дома очень чшательно
все контакты прозвонить.... ну и по номиналам хотя вольтаж(питание)тоже 100% есть!
а спикер ? вытяни память и попробуй послушать...
у меня все длинные.
"А нас-рать!" ) (с)
Проивет!!!
Биосы получил,скинул в одну директорию,и теперь не знаю,где какой???,коментариев к каждой ты не дал!!!.
Может в субботу или в воскресенье попробую прошить.
Выну память и видео и скажу какие сигналы будет давать
динамик в разных ситуациях.
Как померить частоту шины ещё не узнавал???
Узнаю-сразу сообщю. Щас дома инета нет,наказал детей,
вся информация с работы.
Михаил.
сори проверь модбином где "Y" по умолчанию тот более новый!
Есть изменения без памяти все ок! Пищалка пищит wink lol длинные! с памятю и без видяхи-тишина! т.е. нужна POST-карточка!
еще один нюанс cсигнал СE на флешке скачет! а должен быть
"1"- до начала загрузки винды т.е. зависон похож на какой то цыкл
"А нас-рать!" ) (с)
Привет ВСЕМ !!!!
При вынутой памяти длинные :4сек.сигналы с короткими перерывами.
При вын.VIDEO 1 раз сигнал: 1сек,потом 3 коротких.
пии-пи-пи-пик
Может кто даст полный список всех сигналов БИОСА???,или сноску,
где взять????.
Прошивка A_bx67.lzh-256kb. КОМП незагружает: ни звуксигнала,ни
изображения. В этой прошивку есть -Y-
Дай описало к прошивке,пожалуйста.
И ещё,проверь под увеличительным стеклом распайку ножек клокера
особенно с повреждённой фольгой,через батарейку с лампочкой в1.5в.
,а можно прозвонкой из журнала РАДИО. Там их много с питалом в 1.5 вольта.
Михаил.
У нас на фирме вставляют в РСИ разъём плату,на ней куча МС и
индикатор. По показаниям индикатора определяют неисправность.
Может тебе её свозить в ФИРМУ в КИЕВЕ????
Михаил.
Привет!!!
пии-пи-пи-пик
где взять????.
у аварда больше и нет!!! т.е. только два типа!
ну вот это новость cry заделаем.... постараюсь побыстрее
короче я напишу полную схему переделки! ну и проверю
Михаил.
все уже зделал... Кстати я не говорил тестер взял за 20$ очень
неплохой с измерением емкости, частоты, прозвонки, h21 транзисторов
и т.п.
Михаил.
У тебя т.е. у фирмы есть филия в Киеве???? да мне эта плата и нужна... буду еще должен и с меня могорыч wink
п.с. если срочно Можешь держать связь через Юру(YuroN) он мой однокласник... Кстати в разделе видео там у него трабла заходи
читай....
п.с.п.с. заходи в личную ветку адрес снизу
Удачи!!! Вася.
"А нас-рать!" ) (с)
Привет!!!
попробуй другую прошивку... может я с упаковкой
напартачил... wink и Updata модбином заделай!
вроде все нормально..... проверил
хотя один Far jmp на свой же сегмент памяти...
думаю не пренципиально!
Вася
"А нас-рать!" ) (с)
Привет!!!
Вставил память криво и получил непрерывный сигнал пи-и-и-и-и-.....
Фирма,это старые ФИДОШНИКИ,занялись ремонтом плат по городу.
Филиалов не имеют, плату купили в Москве на Митино,или заказали по ИНЕТУ????точно не знаю.
Михаил.
