Мать стала пищать, что нет видухи. Воткнул другую видуху в pci всё включилось. Загрузил винду с 2мя видухами, переключился на агпешную, стал тестировать, на скорости 2х всё нормально, на 4х через какое-то время начинаются адские глюки . Взял другую агп видуху на ней всё тоже самое, но глюки немного другие. Плату осмотрел вздутых кондёров нет, как нет и каких либо других повреждений. Подскажите что можно сделать
с таким описанием? -отнести мастеру
...или проапгрейдиться
-какие видюхи - не сказано, наверно секретные, да и пофиг
-какие адские глюки - не описано, ну и фиолетово
-кандёры не вздулись? ну дык это показательно конечно, зачем же измерять ESR, когда и так всё хоккей...
...наверно и тестера нет, чтоб напряжения посмотреть... хотя так даже лучше, не придётся объяснять где...
...ложки нет
- geforce fx 5500 128mb и 3dfx Voodoo3 3000 16мб
- на fx 5500 на 4х искажается экран, появляется рябь и красным всё становится, на Voodoo3 глюков таких нет т.к. и нет 4х , просто текстуры пропадают иногда или вся графика становится серого цвета
-еср мерить нечем
-тестер есть, но не знаю где какое напряжение должно быть
- проц celeron 900, если разогнать до 1,2 ггц и на 2х глючит
- блок питания другой пробывал ставить
-только что заметил если надавить около агп слота так чтоб плата чуть погнулась, при старте, вместо 1 длинного 2х коротких сигналов, включается сирена
ластик есть? контакты почистить для начала
...ложки нет
