В ноуте acer extensa 5635zg t4500 g105m при питании от зарядки намертво виснет в играх (пробовал COD2, cod4) дрова видео последние с сайта нвидии, винда7(32). Чистил СО, кстати заменил под теплотрубкой и чипом видяхи "резиночку" на КПТ-8, проверил контакт термотрубки к кристаллу - все нормально. пробовал скинуть частоты видео evga-precision с 640МГц до 450 - в код2 при питании от зарядки завис где-то через 20-25с, снизил частоту до 400 удалось пройти уровень (правда с заметными лагами) а во втором уровне висяк. при этом при питании от батареи свободно играю, даже пробовал поднять частоты с 640 до 800 МГц и памяти с 500 до 600 и даже с такими частотами на батарее прошел уровень без зависания. Подскажите в какую сторону копать
Спасибо!
Наверное в сторону зарядки, для начала... как минимум выходные кондеры проверить.
А с "резиночкой" вы там поосторожней... я уже не помню навскидку конструкции его СО, и такого бука сейчас в работе нету, но резиночка там неспроста... отпечаток термопасты должен быть таким, чтоб на радиаторе медь проглядывала, а на чипе кристалл... т.е. слой термопасты должен быть мизерным... если там термопасты полмиллиметра, считайте, что вообще охлаждения никакого нету.
Абсолютно та же беда с абсолютно тем же ноутом. У меня СВАТ 4 виснет сразу от разетки. От батареи можно спокойно играть даве в модерн варфаер 3 на минималках. Пока не понял в чем соль, но явно с питанием, по крайней мере мне так кажется.
Согласен с HeBe3yXa.
Для начала - пробуем другой (полностью проверенный и рабочий БП). Если не помогает - смотрим цепь питания (от батареи - потребляет меньше питания и соответственно - нагрузка на железо - меньше).
Насчет термопасты:
1) КПТ-8 - зло, лучше использовать термпасту на основе серебра, тем более на GPU и мостах ноутбука.
2) Термо как вы сказали "резиночка", как и указал HeBe3yXa, там возможно неспроста.. Возможно радиатор не вплотную прилегает к чипу...
