Отдал друг ноутбук данной модели с платой LA-5894P)) Плата не включалась вообще, разобрал, увидел что в плате уже капались в районе тачпада)) паяли вместо смд резисторов старые советские резисторы)) всё было проверено и перепаяно по схеме, на плане появилась дежурка и напряжение по B+ линии и сразу плата начала заряжать батарею и запускаться))на мониторе горит только подсветка и нет изображения но инициализация проходит плата реагирует на клавиатуру)) на внешнем мониторе не всегда появляется изображение) на U5 и U7 на второй и четвертой ноге нет выхода напряжения, но иногда оно появляется не пойму с чем это связано(( значит на разъёме:
JLVDS1
1,2,3 - 19V
4 - 0V (LCDVDD)
5,6 - 3,3V
7 - 3,3V
8 - 5V (после включения платы)
9 - 3,3V
37- 3,3V
Напряжения VGA_ON 1V, 1,5V , 1,8V и 3,3v присутствуют)) Подскажите куда копать дальше и по поводу 4 ножки на разъёме вроде LCDVDD идет на неё через ризостор с собачкой на схеме)) должно ли быть там напряжение???по поводу TXOUT на разъёме которых 4 пары(8 ножек) на них одинаковое сопротивление вроде в 3Ком(неделю назад замерял и не помню)) помогите пожалуйста с платой))заранее спасибо!!!
Не стоит он, вот и нет ничего на этом контакте разъема.
И что происходит, когда оно есть? - полноценная загрузка ОС или висит на чем-то?
Что говорит посткарта, когда нет изображения?
пытается запустить винду с винта)) но винды не стоит на винте))к сожалению пост карты не имею((
Ну так купите посткарту, купите HDD с системой, флешку загрузочную. В чем проблема?
