Acer Aspire 5720G не запускается
Ноутбук отказывается включаться от сети без аккумулятора. Аккумулятор не заряжается. Ноутбук работает только от аккумулятора. Внешних косяков не найдено. Решил начать отталкиваться от следующей записи, найденной в интернете:
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Буду благодарен, если объясните, что есть ACIN, LID_SW#, EC_RSMRST#, сигнал ON/OFFBTN#, PBTN_OUT#, PM_SLP_S3#, SLP_S5# и мульт. Некий гайд в картинках, видео или текстовое описание на обычном человеческом простом языке. Спасибо.
Скриншоты или еще что-то приложить не могу. Не на что фотографировать.
Всем спасибо. Замена конденсатора помогла. ;)
