Доброго времени суток!
Acer Aspire 4720Z
Системная плата (СП): QUANTA Z01 DA0Z01MB6E0 REV:E
Плата питания: DA0Z01PB6E0 REV:E
Неисправность:
- Не включается, не заряжается, никаких признаков жизни. Типовая неисправность для данной серии - не работает плата питания (DA0Z01PB6E0 REV:E - схему не нашёл).
На плате сгорел элемент PD2. Подскажите что это за элемент и его маркировка. Т.к. замену буду искать на имеющихся системных платах, то какие номиналы долны быть у исправного элемента.
От разъёма питания поступает 19.05V.
Какие номиналы напряжения должны быть на исправном разъёме соединения с системной платой PJ1.
Что ещё надо проверить?
Спасибо!
Можно ссылку на первоисточник? А также комментарий - чем они отличаются.
попробую найти, слишком много вчера читал форумов, спецификаций, перегрелся чутка . Хотя в интернет-магазинах они обозначены как полные аналоги.
Power Board w/DC jack & USB - может я неправильно понял, тогда как можно интерпретировать данный ответ?
DA0Z01PB6F0 DAOZO1PB6FO DA0Z01PB6E0 DAOZO1PB6EO DA0Z03PB6E0 Charger Board - в этом магазине и других магазинах вышеозначенные платы указаны как полные аналоги.
Я предполагал, что будет тяжело. Но не на столько же...
Где в обозначенной схеме указано, что это для платы на AMD?
Проект ZO1. Покажите мне проект ZO1 на AMD, хоть одним глазком глянуть хочется.
Разработчики конечно могут мочить пенки, но не до такой-же степени.
Кстати а птичках. Проект ZO3 - не на AMD.
nVidia там живет.
Ну и самый простой вопрос: Вам шашечки или ехать? Проблема в чем? Маркировка диода - указали. Маркировка чарджера - указали (да и на микросхеме она есть).
Если стоит вопрос, какую ревизию платки купить - это одно, если ремонтировать то, что есть - то данных предоставлено достаточно для этого.
Почти любой диод Шоттки в подходящем корпусе (30 вольт, 100мА или лучше - найти не сложно).
Заодно прозвонить относительно земли площадки этого диода.
И детальки выше в желтом овале, относящиеся к этой надписи. А надпись поясняет, когда эти детальки, им обведенные, должны стоять.
Ромбовод, спасибо.
Не понимаю, о чем разговор пошел.
Слово прозвонить должно четко асcоциироваться у ремонтника с измерением сопротивления.
И когда просят померить сопротивление, надо это и делать, а не запитывать плату и проверять напряжение. Тем более - на пустых площадках. Что Вы там ожидали увидеть, в разорванной цепи?
А вот низкое сопротивление на площадке катода PD2 с большой долей вероятности подскажет, что нет смысла просто менять диод - сгорит, и надо минимум менять и PU1
igils, спасибо. На анодной площадке - 52.7 кОм, на катодной - 5.7 Ом.
