Acer Aspire 4520 криво определяется DVD привод
Проблема с определением DVD-RW привода на ноутбуке Acer Aspire 4520:
- в BIOS привод виден, но имя устройства состоит из хаотичного набора небуквенных символов;
- операционная система также видит, что есть некий привод (распознается как обыный CD-Drive), но не более того;
- при попытке чтения, диск секунд 30 раскручивается-останавливается, затем выдается ошибка чтения;
Замена привода на заведомо исправный (новый) ни к чему не привела: кривое имя в BIOS, система не может понять, что за привод установлен. Ноутбук эксплуатируется очень бережно, большей частью как десктоп. Соответственно, ничем не заливался, не ронялся, песка-грязи внутри нет. При беглом осмотре разъема и платы около него ничего криминального замечено не было.
Прошу помочь локализовать проблему.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Bishop
Этот привод новый или так и стоял в ноуте от рождения?
...ложки нет
криво определяется, значит есть обрыв по шине иде между приводом и мостом, потому и неверно вычитывается ИД привода, в вашем случае процентов на 99 обрыв в самом мосту, ибо стоит там МСР67 и этим всё сказано....
2 Bishop
Проблемы начались с родным приводом.
2 Olgert All
Правильно ли я понял, что проблема в заводском дефекте чипа MCP67: кристалл отходит от подложки, и отвалом IDE это не закончится?
тогда поддерживаю Olgertа.
...ложки нет
