ноутбук Acer aspire 5520G с перетертым шлейфом , неисправна видеокарта и материнская плата . Купил рабочую материнскую плату и рабочую видеокарту . При покупке проверял , включал , все работало. Дома поставил эту материнскую плату и видеокарту , но шлейф оставил старый , перетертый . В разобранном состоянии , на весу , подключил матрицу на перетертом шлейфе . Сначала все заработало , картинка появилась (заставка Acer) , но потом в шлейфе что-то замкнуло , была искра , потом щелчок , и ноутбук выключился. При следующем включении картинка отсутствовала , все индикаторы горели , были обращения к винчестеру , дисководу , флешке , но компьютер не загружался. Поставил новый шлейф , исправный , но картинки нет . На внешний монитор картинка не выводится , и загрузка ноутбука не идет. Пробовал включать без видеокарты , но ноутбук не загружается (вспыхивает светодиод HDD и сразу гаснет) . Вероятно , подгорела материнская плата . Что там могло сгореть и смогу ли я исправить ? Есть мультиметр , навыки работы с паяльником . Опять разобрал ноутбук . Явно сгоревших деталей нет , вздутых конденсатором нет. Долго щупал материнскую включенную плату (с процессором , памятью , охлаждением , кулером) - ничего не греется. Процессор и мост не перегреваются. Видеокарта греется слабо (у нее радиатор). Смогу ли я сам отремонтировать , найти сгоревшую детель ? Или только в сервис - центр ? Заранее спасибо за любой ответ .
Перенес в Песочницу.
Ну вот. Я под шумок Фуджи Амило Pa3553 отремонтил... Белый верх - чёрный низ, как автору нравится. Правда, рубится, сволочь, по перегреву. На UMA надо попытаться переделать, поскольку ГПУ (3650) был установлен старый, родной, в смысле. Хотелось бы, чтобы новый с иголки 026 пожил по-дольше, но с такой температурой СО в настоящее время на это надеяться не приходится..
Здравствуйте еще раз . Решил сам заняться ремонтом. Прикупил тестер VICTOR 81D , полный автомат. Сначала проверил все конденсаторы . Ни один не замыкает. Потом прозвонил транзисторы , ближайшие к разъему LVDS . Замыканий нет . Но вот только материнка стала выключаться через 20-30 секунд. Видеокарта не стоит. Радиатор у процессора есть , и не перегревается . Как вы думаете , материнская плата совсем испортилась ?
