Acer 5520G, плата LA-3581. При старте постоянный перезапуск, пока не отключишь питание.
Имеется ноут, умер следующим образом, во время юзанья - синий экран, и больше не включается. Запускается и через несколько секунд перезагрузка и так пока не вынеш аккумулятор ли отключишь внешний блок, при этом внешний монитор показывает то "нет сигнала", то просто черный экран. Шимы вроде не коротят. Дежурное 5 и 3,3 в норме. На процессоре 0,83, на конденсаторах моста 1,2, память 1,8. На контрольной точке PJP10 - 1.27. Интересная особенность, сразу после отключения питания сопротивление относительно земли, примерно 10 ом, через пару секунд возрастает до бесконечности и больше на землю не звониться. Связанно с остыванием моста?
Все лишнее вынималось, проц, память, видео, модем, реакции нет.
Что подскажете? Может кто поделиться схемой?
Пока склоняюсь что отрыв/конец моста.
Термовоздушкой мост... нифига себе тестирование
Echokeys, знаете другие методы проверки - поделитесь ;)
Аватар пользователя Bishop
Echokeys, действительно... мы ждём...
...ложки нет
Это север факт, больше в данной модели ноута с такой поломкой давать не может
Доброго времени, у меня аналогичная проблема, модель ноута тоже 5520G
И я тоже думал что проблема в "мосте", мастер заменил на новый, но перезагрузки не прекратились, что же это может быть...
-Проблема может быть в PC27 (тантал желтенького цвета в 5V дежурки).
