Имеется ноут, умер следующим образом, во время юзанья - синий экран, и больше не включается. Запускается и через несколько секунд перезагрузка и так пока не вынеш аккумулятор ли отключишь внешний блок, при этом внешний монитор показывает то "нет сигнала", то просто черный экран. Шимы вроде не коротят. Дежурное 5 и 3,3 в норме. На процессоре 0,83, на конденсаторах моста 1,2, память 1,8. На контрольной точке PJP10 - 1.27. Интересная особенность, сразу после отключения питания сопротивление относительно земли, примерно 10 ом, через пару секунд возрастает до бесконечности и больше на землю не звониться. Связанно с остыванием моста?
Все лишнее вынималось, проц, память, видео, модем, реакции нет.
Что подскажете? Может кто поделиться схемой?
Пока склоняюсь что отрыв/конец моста.
Вопервых повтор удалил.
Во вторых, мост на замену. И схема нафиг тут не нужна.
По поводу повтора, инет ступил, с билайн модема я...
Спасибо, так и думал.
Я писал на эту тему несколько дней назад. У меня было несколько ноутбуков Acer 5520G и аналогичных моделей. Все с той же проблемой, как у Ваc. Все, мне пришлось заменить MCP67MV-A2.
Доброго времени, у меня аналогичная проблема, модель ноута тоже 5520G
И я тоже думал что проблема в "мосте", мастер заменил на новый, но перезагрузки не прекратились, что же это может быть...
отвал сокета еще,а также запоротый биос
... а также мастер...
мне только 6 типовых болячек извесно при которых эта платформа цыклится, так что мост - это всего лишь самая распространённая, несите нормальному специалисту.
Проверте память, проц, залейте биос, ну у меня были 5520/7520Г все с неиспраным чипсетом. Нужно было диагностить, а ни сразу менять..99% чип или нет, можно было нагреть кристалл термовоздушкой, если заработал, значит меняем, нет - так думаем далее.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Rom,
-отвал мастера (в смысле ушел в запой?)
-запоротый мастер (кто ж порол?...)
видимо поэтому некоторые посетители форума упорно ищут более 2шт. мастеров на ремонт одной железки... не выдерживают нагрузки... отваливаются...
...ложки нет
