Были вздуты аккумы 2шт 8В/12A. Заменил. Включается работает. Держит комп если отключить питание. Но при нажатии на кнопку остается гореть желтым. Даже при отключении от сети горит желтым. На плате ничего подозрительного не нашел. Схемы в и-нете то же не нашел. Горит желтым 2-й индикатор (On Battery) и включается с кнопки только если подключен к сети. На клемах 25.4В.
