Купил я на днях видяху и вот какая беда приключилась!!!!!
Установил, включил, поставил драйвера, всё нормально.
Проходит минут 30-ть и я наблюдаю падение яркости в мониторе на половину, практически ничего не видно......Я начал копатся в настройках монитора всё нормально, поставил другой монитор всё таже проблема!!!!!
После єтого всего я решил проверить єту видяху на другом компе и вот что было: Компьютер включился но на мониторе ничего не видно и через некоторое время я услышал как загрузилась винда и самое интересное то что было видно как видео карта перехлдила с одного режима в другой тоесть как при смене разрешения или частоты.....
Что это может быть!!!!
если что пишите -kts-@mail.ru
Виктор 24 Может просто поменять по гарантии?
Гарантии нет!!!!!
Судя по симптомам...GPU накрылся медным тазом...(ессно частично)...подключитесь ко второму порту,если он есть, через переходник DVI-I/D-Sub...не исключено...там всё в порядке...
А вообще Manli редкосное Г****....
Гы.. если На днях купили, то как это НЕТ гарантии ??
Чуваки енто контрабас привезённый с матушки России!
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Короче я так понял енто труп!!!!! залёт
У меня на работе очень большое количество 9600 (сапфиры и не только, а иногда и 9200) просто не включали моник DigitalVision 15", хотя с LG, например, работали нормально.
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
Прикол........подключаю на DVI - РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!
Slonopotam BIGBIG Спасибо за тоакой совет
Но вот только я сам почему не догодался до такого???!!
Как говорится одна голова хорошо но а две вообще класс!!!
