ATI R 9200SE
Доброго времени суток:)
Как определить что сгорел именно проц, карта не пускается вообще.? Если с нвидиа понятно горелый проц определить можно пальцем, то как у радика?
geodimetr
Спасиб попробую wink хотя решил сплавить ее...
С УВАЖЕНИЕМ
MOZAS писал(-а):
неа не дроссели! их там нет!!!
как это на материнке нет дросселей? shock
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Ну, например, что-нить древнее-второпневое... с двойным питанием AT/ATX.
AGP уже есть, а дросселей - еще нет. Стоят какие-нить малоомные куски проволоки перемычками, там и свистеть-то нечем...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Andrey geodimetr
я имел ввиду нет их в той области откуда свист идет! мать сокет А
С УВАЖЕНИЕМ
А вот по поводу "откуда свист идет" - это, пожалуйста, не надо !
Любая плоская тонкая пластина (и мать-плата - типичный представитель таковой) является прекрасным резонатором типа гитарной деки (а кстати, был такой опыт - делали одно время на нашей Луначарской фабрике гитары с корпусом из пластика, и в частности, из того же стеклотекстоллита). А звук из гитары идет... правильно ! Совсем не из того места, за которое струна дергает. Так чта-а-а... здесь еще подумать и попроверять надо. А ежели все это еще и не на столе, а в корпусе, работающем, как корпус звуковой колонки, дополнительным резонатором...
В конце концов, пальцем прижать дроссель несложно - а значит, коли он виноват - звук сразу поменяется или вовсе исчезнет. Только вот транзюки рядышком горячие будут - обуть пальчик придется.
geodimetr
ппату и вытаскивал, и отключал все по отдельноси! а вот пальцем не жал-хммм надо попробовать... интересно почу так реагирует-а определенные моменты... ставаишь какойнить фильм смотреть-свист-пауза-норм-с паузы-свист roll че за... сча вообще стали появлятся новые глюки-редко-мышь затупит на 2сек и дальше работает roll
надо сплавлять :)
С УВАЖЕНИЕМ
Ну, почему так реагирует - в принципе, понятно.
Просто в ЭТИ моменты резко меняется (возрастает ?) потребление того самого питания, стабилизируемого на мамашке. Вот ШИМ-ка, регулирующая это питание, и выходит из НОРМАЛЬНОГО режима, начинает работать в критическом (автостабилизация по обратному сигналу). Потому частоты в звуковом диапазоне и получаются. Обычно-то ШИМ-ки работают в режиме первых сотен килогерц, такое ухом не услыхать. А тут, когда срыв стабилизации идет... ШИМ-ка дает дополнительные всплески через каждые 5-10-100 циклов, когда вываливается из режима... их-то и слышно.
И все равно: проблемы с подвисанием мышки и т.п. наводят на мысли о провалах в питании профессора. А значит - ДРОССЕЛИ И СВИСТЯТ !
И проблема становится уже десять раз обсужденной.
А поставить (хотя бы для проверки гипотезы) другой камушек, послабее - никак ?
MOZAS попробуй надавить на дроссели
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
geodimetr писал(-а):
Всё правильно. А провалы в питании процессора из-за вспухших электролитов!
geodimetr bart 2000
Спасибо за разъяснения wink
еще парочку вопросов>>>>
из-за чего это случается-если сначала все работает норм, а потом вот так.
электролиты были парочку вспухшие-поменял!-вот только такм стояли 1200на6.3-я поставил на15006.3-потом поставил 1200на10.
проц не могу пока другой попробовать-негде взять пока!
и может ли это привести к летальному исходу в будущем? или просто не обращать внимание?
С УВАЖЕНИЕМ
Аватар пользователя ivp
MOZAS
Касательно того, что именно менять - совет прост: если попух один в номинале (скажем, 1200х6.3), то менять _все_ электролиты этого номинала - проблема, скорее всего, в отклонении характеристик данной партии...
Ну а большее рабочее напряжение - это не хуже, да и к тому же ESR снижается...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
