Здравствуйте жители rom.by. Нуждаюсь в помощи/совете. Есть в наличии видеокарта ATI Radeon HD3870 512Mb/256bit от Sapphire. На карте появились артефакты(было и раньше, проблема решалась продувом стр. феном на 3 мин при 300гр но не на долго). Решено было прогреть чип с флюсом до плаванья на шарах. В результате такого эксперимента БИОС карту не видит (один длинный три коротких), а на карте не крутиться кулер. У меня две мысли - либо слепились шары либо чипу хана. Прошу сильно не ругать - первый пост все таки. Заранее благодарен за советы
нижний подогрев как организован?
либо не допаяли, либо наоборот слепили шары.
на моей памяти мелочевка не горела) хотя при желании, я думаю это возможно.
замерьте напряжение на гпу и на памяти - на дросселях. если слипили шары скорее всего будет по нулям.
отмерять как и отрезать ничего не надо)) замерить напряжение на кулере можно соответственно на самом разъеме.
