ATI HD3870 нет сигнала и не крутится кулер
Здравствуйте жители rom.by. Нуждаюсь в помощи/совете. Есть в наличии видеокарта ATI Radeon HD3870 512Mb/256bit от Sapphire. На карте появились артефакты(было и раньше, проблема решалась продувом стр. феном на 3 мин при 300гр но не на долго). Решено было прогреть чип с флюсом до плаванья на шарах. В результате такого эксперимента БИОС карту не видит (один длинный три коротких), а на карте не крутиться кулер. У меня две мысли - либо слепились шары либо чипу хана. Прошу сильно не ругать - первый пост все таки. Заранее благодарен за советы
на какой температуре он начал плавать? если не секрет,на рынке както давно взял 3850 на запчасти,так со слов чип вроде даже на ик станции снять пытались и невкакую,плата черная в местах прогрева,он какбудто приварен туда был,хотя текстолит там толщенный был
Нижний подогрев 160 + феном 330(температура регулируется). Потом чуть пошатал со всех сторон но без фанатизма. Флюс использовал Fluxplus EFD, вроде как нормальный. Площадь около проца была замотана в фольгу. На мой взгляд, пайка там как и у аналогов, просто снимать смысла не было так как станции для ребола пока нет.
Через PCI смотрели? Если пищит замерить питание на плате. Кулер сам рабочий, то же питание глянуть. От прогрева кулер не мог встать.
Еще одна карта с теми же симптомами - карта не запускается, кулер не стартует. В этот раз решил не рисковать и греть только низ до плавления, после чего карта сдохла и кулер стал. Подскажите что делать, что где замерять (тестер есть)?
Гражданинэээ, ты зачем чипы гробишь? Какие к чертям 330грд??? Чип там на безсвинце и начинает плавать при 220-230грд верх. 150-160 низ.
Этого хватает за глаза. А так ты локально перегреваешь чип, он у тебя дохнет и всё. Но ты в это не веришь и припарки ему робыш. Зачем?
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Если отбросить эмоции,что сделано то сделано - обратил бы внимание на питание кулера.У нвидиа на кулер поступает 12v прямой наводкой,т.е.если на карту поступает 12v,то кулер будет крутится на макс.оборотах,а обороты в свою очередь сбрасывает до нужных то ли сам гпу,то ли контроллер какой,еще не разобрался.
Если у радеона так же,то следовательно нет 12v линии,смотрите на доп.питание.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Morelock писал(-а):
У безсвинцового припоя температура плавления выше.:)
Не всегда, возможны варианты.;)
To Morelock
Во-первых, если вы были внимательны, я писал что со второй картой верх не грел, а по показателям термометра чип прогрелся до необходимого для качения состояния. К тому же, 330 градусов - это на выходе паяльной станции-до чипа такая темпа не доходит. Во-вторых, учитесь себя сдерживать, так как данный тест - моя первая практика и право на ошибку есть всегда. Сами то небось не с первого дня мастером стали.
А карты не жалко, просто хочется попробовать восстановить, а нет так нет.
Аватар пользователя PYP
А при включении, бп в защиту не уходит?
мне с нижним подогревом достаточно 2 минут с термопрофилем 250-300гр чтобы прогерть до плавания. 6950 крайняя по такой технологии была.
также и сапфир 3870 однослотовая была пропаяна полгода назад. работает и ныне.
БП не уходит в защиту - комп стартует и сигнал отсутствия видеокарты. Возможно с нижним подогревом переборщил? Мелочевка вроди на месте. А могла она погореть? Кулер не крутится, возможно не подаеться 12В, но хз как отмерять.
