Попался в руки Асус X502c (плата х402са). При нажатии на кнопку включения загорается индикатор включения, моргает капс и нам лук, моргает обращение к накопителю и больше никаких признаков жизни - только горит индикатор питания и зарядки. При удерживании кнопки "ВКЛ" примерно 5-7 сек. ноут выключается. при повторном нажатии картина повторяется. Проц и чипсет греются как при рабочем ноуте. Ноут следов ремонта не имеет. В общем предварительно предполагается два диагноза - отвал проца (он там припаян), если конечно такое бывает, либо слетел биос. Так как программатора еще пока не имею (занимаюсь в основном ремонтом телефонов, а там такой не нужен) хочу уточнить, можно как-то попытаться восстановить биос через загрузочную флешку и комбинацию волшебных клавиш, или обязательно покупать программатор? Ну и 2-й вопрос - можно ли для профилактики прогреть проц, убрав предварительно компаунд? В общем ногами сильно не пинайте если что не так, для этого и интересуюсь, чтоб с дуру дров не наломать)
Та же песня! Только комп стартовал и показывал заставку ASUS. Так же после прошивки биоса с оф сайта все заглохло! Бекап делал, но снова мучить прогревами не хочется. Обновите ссылку на рабочий биос, плиз. Бук не стартует и даже лампа зарядки больше не светит, хотя по напряжению батареи видно, что есть...
