Попался в руки Асус X502c (плата х402са). При нажатии на кнопку включения загорается индикатор включения, моргает капс и нам лук, моргает обращение к накопителю и больше никаких признаков жизни - только горит индикатор питания и зарядки. При удерживании кнопки "ВКЛ" примерно 5-7 сек. ноут выключается. при повторном нажатии картина повторяется. Проц и чипсет греются как при рабочем ноуте. Ноут следов ремонта не имеет. В общем предварительно предполагается два диагноза - отвал проца (он там припаян), если конечно такое бывает, либо слетел биос. Так как программатора еще пока не имею (занимаюсь в основном ремонтом телефонов, а там такой не нужен) хочу уточнить, можно как-то попытаться восстановить биос через загрузочную флешку и комбинацию волшебных клавиш, или обязательно покупать программатор? Ну и 2-й вопрос - можно ли для профилактики прогреть проц, убрав предварительно компаунд? В общем ногами сильно не пинайте если что не так, для этого и интересуюсь, чтоб с дуру дров не наломать)
Попробуйте ноут к телеку подключить. Может появится картинка. Вдруг в шлейфе на матрицу проблема, а Вы издеваться прогревами будете. Ну и до прогрева диагностику по напряжениям надо бы сделать.
В первую очередь подключал - там тоже картина Малевича "Черный квадрат"(. Что именно по напряжению нужно промерять?
Подыму тему. Купил специально для этого нотика программатор. Скачал прошивку X502CAAS.209 флешка в нем стоит W25Q64. Программатор определил тип флешки, подсунул я ему скачанный файл, прошил флешку, но теперь ноут не реагирует на кнопку вкл. Может нужно было как-то конвертировать файл биоса либо еще что нужно было сделать?
Вот нескромный вопрос - не смущает, что размер файла и объем флешки разный?
Надеюсь, бекап сделали?
Да, бэкап сделал конечно в первую очередь. так не тот файл прошивки или ее конвертировать нужно как-то? Биос брал с оф сайта.
Это не полноценный биос, это апдейт. Конвертировать тут нечего.
Перечитав много инфы немного расчехлился (а вопросов появилось еще больше))) ). Только вот проблема с поиском,найти под него биос не могу. Может укого есть возможность слить такой или ссылочкой на ресурс поделитесь?
4shared.com/rar/GUTv89OI/Asus_X502CA_X402CA.html
Огромное спасибо! Пролил биос и ноут завелся!!!
ссылка не рабочая скинте дам биоса, пожалуйста на
