ASUS Rampage II Extreme.оборот кулера и глохнет.
Всем здравствуйте.
Принял в дар не рабочую мат.плату с дефектом при старте.
Почему у первого обладателя мат.платы произошел этот казус я ещё не выяснил.Скоро выйду на него и спрошу эту историю.
Из имеющего начального уровня знаний по электр. и прочитанной на моём любимом сайте инфы-тут,было установлена оканчательная версии проблемы.(подправите буду рад).К делу...
С подкл. питанием на материнку и процессор,CPU-Fan делает несколько оборотов и затухает.с откл питания процессора материнка не откл.Вывод-преобразователь питания процессора*это так?
Как правильно проверить 32 MOSFET'ы, что коротит сток на исток.Или есть начальная цепь с которой лучше начать?
и ещё....материнку полностью освабодил от радиаторов всевозможных,и проверил на сгоревших,вздутых и недостающих деталей не обнаружил.тёмные пятна от перегрева то же не обнаружены.
В комплекте есть LCD мониторчик на котором после старта пишет "откл питания".
Мат.плата не из дешевых не хотелось бы наломать дров-рассчитываю на Вашу помощь.
Аватар пользователя Max
первые три контакта внизу G
последний четвёртый S
Может наоборот? Разве по управлению большие токи протекают, зачем там нужно аж три ноги?
хмм...а это вариант прозвонить G и S без термовоздушки.чем сейчас мы и займемся.
не факт что после замены не рабочего мосфета он опять не выйдет из строя.в любом случае в этом участки цепи есть ещё не рабочий элемент... подправьте если я не прав.
Аватар пользователя Skladchik
Точно. мой косяк.
первые 3 контакта слева именно source (S)
четвёртый gate (G)
PH9025L
PH5525L
2 MAX
Спасибо что исправил
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Если мосфет пробит в КЗ, то и его затвор наверняка пробит, а поэтому ничего не выпаивая можно найти со 100% вероятностью дохлый мосфет. Для этого один щуп мультиметра на корпус вторым поочереди на каждый затвор транзистора, тот который будет звониться ближе к 0 и есть труп. Сам так уже давно делаю, а раньше тоже выпаивал дроссели.
Проверил,в тупике!
сток исток всё показывает на исправность/все 32 шт.есть идеи*?
на материнке есть одна штука VTT CPU Power Card мосфеты и на ней...без неё карта вообще молчит,как с 4 так и с 8 пин подкл.пока верю в её целостность.
Если мосфеты всё таки в целостности то КЗ до них- Для проверки VRM, можно выпаять дроссели (кольца с проволокой), и таким образом выяснить, на каком этапе коротит, до или после них. Если до, то скорее всего пробой у мосфетов, если после, то - в кондерах.
использовать этот метод?
Проверяйте всё - что можно проверить с помощью мултиметра .
Естесственно в районе цепи питания процессора.
какое сопротивление на 4-8 пиновой колодке относительно минуса ?
Самое главное, вы включаете плату со вставленным процессором? Нигде об этом упоминания нету.
конечно с процессором.
7-8 Ом
