ASUS P5V-VM ULTRA "Usb device over current status detected!"
Пост создал, чтобы добавить в базу ремонтов мат. плат и облегчить ремонт для других нуждающихся в помощи. А проблема была в следующем: система на ASUS P5V-VM ULTRA при запуске выдавала сообщение "Usb device over current status detected! Computer shut down over 15 sec", и комп выключался. Измерение напряжений и сопротивлений показало, что не идет питание +5 В на USB3-4, что вместе с сетевым коннектором. При детальном осмотре оказалось, что сгорел предохранительный резистор 0 ом, который находится между парой верхних и нижних USB входов. Думаю и так понятно, что стало причиной - корочение USB девайсом. После замены сгоревшего резистора плата работает без проблем, USB порты также.
Только что ваши советы помогли в ремонте, был раздолбан передний порт USB. Просто нашел провода от порта, идущие в материнку и выдернул их. Теперь комп работает.
Всем привет. У меня с таким сообщением коротит юсб порт на плате (не на передней панели). На вид повреждений нет. Подскажите, можно ли его просто оторвать. Если нет, то как ремонтировать
порт, который вместе с ethernet {asus P5V-VM ultra} statik.fotos.com.ua/images/products/540/asus/p5vvm_ultra_939144_0.jpg
у меня такая проблемка. комп завис пришлось сделать экстренную перезагрузку,комп начал включаться и выдал ошибку "Usb device over current status detected! Computer shut down over 15 sec" так вот задняя USB панель перестала работать, после отключил клаву\мышь. включил снова ошибка исчезла,вновь подключил клаву вроде без ошибок, подключил мышь,комп выключился. в чем проблема? возможно коротит USB порт из-за мыши?
- померить питание 5в при воткнутой мышке, шнурок перетерся.
Аватар пользователя savely
Зачем питание-то мерить, схему напрягать? Может, проще на КЗ концы мыши прозвонить и визуально обследовать порт на матери?
А кому счас легко...
машинально написал, мамки ремонтные на столе, мне проще напряжение померить, чем мышь звонить.
У знакомой такое же сообщение выдается, причем странность в том, что выдается не каждый раз!
Первый раз пришел, почистил от пыли. Заценил отломанный передний USB (без замыкания). Включаю - работает. ОК. Ушел.
Звонит на следующий день - та же фигня. Отключил передние USB от материнки. Включаю - работает. ОК. Ушел.
Сейчас опять!
Вот составил план действий:
1. Выдернуть все USB-шнуры
2. Проверить перемычки, если есть (че-то я модель материнки не глянул)
3. Прозвонить порты. Проверить предохранительные резисторы.
4. Снять материнку и посмотреть на наличие КЗ на корпус (хотя прозвон на 2 шаге это выявит)
Есть мысли, как может коротить, но не постоянно?
Я бы подумал что это лишь повод пригласить меня, но факт что при мне это гадское сообщение тоже вылазит XD
на Asus P5P800 SE если не поставить хоть одну перемычку на USBPW(1-8), тоже выдает "Usb device over current status detected!! System will shut down after 15 seconds."
Аватар пользователя Bishop
К примеру УСБшная мышь с подраненным хвостом.
...ложки нет
Аватар пользователя zaiganpc
Принесли компьютер на ремонт который нормально включался, виндовс загружался, работал... Но, после некоторого времени в работе, выдавал сообщение, что какая-то там служба выполнила недопустимую операцию. Появлялось окно с обратным отсчетом времени и Windows выключал комп. После нескольких включений мать начала выдавать Аналогичное сообщение при включении. Оказалось что нету 5 вольт питания USB на задней панели. Принял решение искать, куда оно подевалось? Вынимаю мать с корпуса, а там под разъемами лежит БОЛТ М3х5. Как он туда попал? Корпус с вертикальным расположением мамки.
