ASUS P5S800-VM/S - помогите восстановить биос (EZ-Flash?)
Прошил офисный компьютер:(
Все программы показывали наличие мат.платы ASUS P5S800-VM, скачал соответствющий последний БИОС, нормально обновил через ASUS Update, предварительно сохранив текущую версию. Ничто не предвещало, однако при перезагрузке комп начал требовать дискету с нормальной версией BIOS, т.к. у этой не подходит вроде как CHECKSUM. Или ещё что.
Начал разбираться - оказывается, плата на самом деле с индексом /S, т.е. ставилась в брендовые компьютеры типа NEC и т.п., в розницу официально не поставлялась. И правильная BIOS к ней тоже в свободный доступ не выкладывалась. Мы же её покупали как раз в магазине, даже диск с драйверами шёл в комплекте.. А теперь срабатывает, если не подводит память, утилита аварийного восстановления BIOS - EZ-Flash.
Полазил по интернету, почитал отзывы таких же пострадавших. Где-то скачал БИОСы к ней, сделал дискету для EZ-Flash, подсунул - отказывается шить. Говорит уже по-другому, какой-то идентификатор не подходит.
Последним рывком нашёл комплектный CD с драйверами, поставил. EZ-Flash его обнюхал, распознал, проверил, прошил.
И вот после этого компьютер проходит POST, показывает на секунду стартовую заставку ASUS, тестовую страницу, и идёт на перезагрузку. Т.е. с одной стороны, EZ-flash не запускается, т.к. стартует плата нормально, а с другой - перепрошиться нельзя, т.к. ОС не загружается, в БИОС не пускает.
Как выйти из этой ситуации? Т.е.
1. Как найти правильный БИОС (ну не может же быть, что каждый экземпляр БИОС уникален и привязан к конкретной матери?)
2. Как его прошить???
Аватар пользователя rzdpasha
Установку smd компонентов вместо выводных можно назвать различием, но это очень мелкое различие.
да и хабовая панель у "обычных" виллемов сверху. :)
Выбирайте "обычный" Willem:D. Хотя это уже здесь не так интересно:).
спасибо за ответы.
Плату мне дали попользоваться. Где покупали - не знаю. Покупать другую специально, чтоб прошить 2-3 ПЗУшки со старых плат - неразумно. Не получится - забью на это дело.
По поводу версии используемой программы - использовал разные, номер действительно указал неверно.
Оказывается, версий много, возможно даже есть несколько параллельных ветвей разработок?
Буду признателен, если укажете гарантированно работающую с ЭТОЙ платой, т.е. чтобы не заниматься перебором программ, а сконцентрироваться на правильной установке джамперов;)
Прошивать нужно напряжением 3 вольта?
Дурацкий вопрос - прошивать нужно целиком образ? Допустим, я сохранял его штатным ASUS Update, его же целиком и скармливать программе или выборочные диапазоны адресов? Чтоб не получилось, что область EZ-Flash или Бутблок перезаписались нулями..
song777, вас не понял, вы те прошивки пробовали, что я вам предлагал?
Разумеется, начал с Ваших прошивок, но т.к. выдавалась ошибка, попробовал сохранённую "живую", оригинальную прошивку, с тем же результатом.
странная логика, однако, как может повлиять содержимое прошивки на связку флеш-программатор-софт?
а если оригинальная - "живая", зачем тогда вообще вам прошивки были нужны?:)
неужели так трудно найти товарища с нормальным программатором? или товарища с рабочей платой для хот-свопа?
49 серия микросхем шьется только через переходник на ZIF панели !!!
KDV74 писал(-а):
Не стоит так выражать о "49 серии" (W49F002U - это одно, а W49V002A - совершенно другое, например) и о "только через переходник на ZIF панели" (с учетом указанной версии Willem'а).
