Есть вышеозначенная мать, запускалась только при продавливании моста, посты нулевые. Снял мост, заметил два оторванных пина на самом мосту. Мост в мусорку ( кстати мост AF82801JDO). На замену есть только AF82801JIB. Интересуют ваши коментарии по взаимозаменяемости, стоит пробовать или уже мать на доноры?
Так если плата при придавливании на ЮГ стаотовала, нужен реболлинг, а не замена. Или вы ушатали мост пока снимали его?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Ну зачем сразу на доноры? Можно её ещё помучить
Например уже,на предмет выживания пятаков на плате...
Смысл то снимать его было - не пойму.
[url=]supplyframe.com/datasheet-pdf/component/intel/AF82801JIB-datasheet?id=1610531[/url]
Ну так я и собирался отреболить, сейчас посмотрел внимательно, ее то-ли стукнули, то-ли она упала, текстолит на углу замят. Уверен что шары отлетели чисто от механического воздействия, а снимал я его аккуратненько, опыт есть.
За ссылку отдельное спасибо, будем изучать.
Да мануал нашел, на 840 страниц. Выводы у них одинаковые, попробую поставить.
Выводы,распиновка у всего семейства конечно одинаковая,только вот с функциональностью есть некоторые различия.
Прочитать весь материал - можно с ума съехать.... Информативны всего 2-3 страницы где-то в начале.
Ну попробывал, посты на 01 встают. будем донора ждать. тему можно закрыть.
