Проблема с матерью ASUS P5K чипсет Intel P35
При включении компа биос ругается на вскрытие корпуса..
репорт Евереста
Обнаружено вскритие корпуса: да
тип датчика: winbond W83627DHG (ISA 290h)
версия биоса 0803
датчик вскрытия никогда не использовался стоит перемычка (джампер)
Кто-нить встречался с такой проблемой?
Та же фигня люди но . поменял 2 видюхи...экран так же не дает сигнала..после того как вставил вторую видюху вроде все пошло...но ни один порт юсб, ни сетевая карта сигналов жизни не подали...в итоге был экран но не было управления(клава и мышь юсбишные)..после перезагрузки опять нет сигнала на экране но сетевая карта зажглась...короче..не в видюхе проблема..ни в кабеле..ни в мониторе..после долгих поисков вроде нашел решение на форумах..НО...не могу найти ни чазис ни транзистор s72..(знаю о строении теоретически, поэтому боюсь причинить вред мат плате)...может как нить поможете картинками?заранее спасибо..
Такая же тема. Мать P5Q, где этот транзистор который нужно отломать?
Виновен S72
Напряжение было 1,7V после удаления 2,87v
Asus P5K : долго думал, но потом удалил транзистор и помогло !!!
Отпаял вывод, который один сбоку, поддевая шилом, потом расшатал и выломал остальные две ноги.
(Транзистор S72 прям рядом с джамперами на углу платы)
Люди писали, что дескать транзистор пробит, но я до последнего сомневался..
Измерял стрелочным прибором на плате, получил следующие данные :
(Если смотреть на транзистор сверху, и считать выводы по-порядку, то снизу будет 1 и 3 а сверху 2)
2-3 150K
3-2 3K7
2-1 7K
3-1 6K
1-2 6K
1-3 150K
