Мать отдали как нерабочую. Долго боролся с chassis intrusion'ом.
В итоге варианты развития событий:
- 1. clrCMOS->powerON->бип->
- 2. "Please enter Setup to recover BIOS setting" и "CMOS Date/Time Not Set"->
-- 2.1. F1 to Run Setup->
--- 2.2. делаем что угодно и Discard changes&Exit->checking NVRAM->см.пункт 3.
--- 2.3. делаем правильно и F10/Y->пункт 4.
-- 2.2. F2 to load defaults&continue->checking NVRAM->пункт 4.
- 3.
грузиццо. но не так, как надо
. необходимо менять настройки БИОСы->Ctrl+Alt+Del или reset или pwrOff/On->см.пункт 2.
- 4. после restart'а любым способом кулеры гудят, LED'ы на клаве не моргают, с видюхи NoSignal->жизни нет. после обесточивания бывают вариации - restart с интервалом в 5-10 сек.->пункт 1.
Задача: хотя бы раз сохранить настройки БИОСы. Извиняюсь за возможную рекурсию.
Есть возможность БИОС обновить? (и батарейка живая стоит?)
...ложки нет
БИОС обновлён. Из компонентов не уверен только в самой матери - остальное проверено. Сейчас ставиццо винда на дефолтах БИОСа - то есть не перезаписывая настройки после clrCMOS'а работа идёт по методике pwrOn->F8(если необходимо)->F1->Esc->Enter-> .
После Overclocking failure вкупе с chassis intrusion'ом - уже что-то. мать выкидывать обидно из-за такой мелочи - неплохая.
Ы/неЫ
A-men, не плодите посты и подбирайте более тщательно слова.
