Добрый день!
Досталась материнская плата ASUS P5GPL-X.
Не включается, при подаче питания с блока диод на матери горит тускло, на PW_SW и RESET_SW по 1 вольту. Сильно греется транзистор NIKOS L1085DG. Скинул его - диод стал гореть исправно, напряжение на power и reset sw, соотв., пропало. запаял другой - ситуация такая же. Южник в норме, не греется.
Дальше пока что делать не знаю, не ругайтесь. Я просто любитель
Спасибо за советы!
Перенес в Песочницу.
Это не транзистор, LDO. Формирует дежурные 3.3В. Основные потребители - ЮМ, LAN, MIO.
Простите за незнание.
Скинул сеть, как тут писали уже бывает на таких матерях проблема - не помогло. напряжение на NIKOS'е
0.7 и 2.3 слева сверху и снизу лапки соотв. и 1.2 вольта справа на выходе.
Я просто любитель
